塑料容量瓶与玻璃容量瓶配置金属元素曲线时的不同
实验室配置标准曲线最常见的就是玻璃容量瓶,列举我们在用容量瓶的规格有:2000ml,1000ml,500ml,250ml,200ml,100ml,50ml,25ml,10ml。定容溶液及配置溶液大家有注意所配溶液和容量瓶本身材质的相互关系吗,下面我们主要来说说塑料容量瓶和玻璃容量瓶的不同处与相同点。
材质的差异
塑料容量瓶:
此Vitlab PMP透明塑料容量瓶由瓶盖PP材质磨口盖,PMP材质瓶身而成,清洗时温度不要超过60°C以免瓶身容量标志环掉色。
玻璃容量瓶
此DURAN玻璃容量瓶由耐热,耐化学腐蚀的高硼硅3.3 玻璃制成;高硼硅3.3是指高硼硅玻璃3.3的线膨胀系数是(3.3士0.1)×10-6K-1,这是以氧化钠、氧化硼、二氧化硅为基本成份的一种玻璃;A 级透明容量瓶蓝色印刷,B 级容量瓶为白色印刷;瓶塞是聚乙烯材质,采用锥形设计有更好的密封性能,瓶塞打开或关上更容易。
定容方式不同
塑料容量瓶:
塑料容量瓶定容是以凸液面至标志环,定容前需排掉瓶内溶液中附着内壁上的气泡,然后在定容。
玻璃容量瓶:
玻璃容量瓶定容是以凹液面至标志环。直接定容即可。
容量瓶材质对配制的试剂影响
由于我们主要测试饮用水中金属元素含量,需要配制金属元素曲线,金属元素包括硅,钠,锌,钾等元素;而玻璃材质中很容易析出硼,硅,钠,锌,钾这几个元素。所以使用塑料容量瓶定容后直接转入塑料瓶存储。含氢氟酸或氟的酸性溶液也需塑料容量瓶。
那塑料容量瓶需要注意什么呢,塑料容量瓶因塑料材质的本身有一定的吸附性,对于高浓度的高价阳离子价态有一定的吸附作用。
校准方式
这两个容量瓶的校准依据既然是相同的,都是参照 JJG 196—2006《 常用玻璃量器检定规程》,即通过称量容量瓶中的纯水质量,再测量纯水的温度,通过计算修正系数K(t) 值,得到该容量瓶的实际容量。而此检定规程中只规定了玻璃量器,塑料容量瓶没有规定。大家用的塑料容量瓶检定证书依据也是JJG 196—2006这个标准吗?
1.
2.
