立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
静电与仪器
houjjun
2024/08/16
私聊
其他仪器综合讨论
静电与仪器
静电大家都不陌生,冬天脱衣服尤其是化学纤维面料,
像
涤纶、锦纶、丙纶、氨纶等化纤材料
的
衣服
,在天气干燥时一经摩擦很容易产生静电。这个静电大家直观的看一是会产生噼里啪啦的声响,有时还比较吓人;二是会有短暂的电光火星,黑夜里看还挺好看;三是这些火星接触的身体有时还挺疼,对身体有一点影响。
静电对仪器设备等也有影响,有时还会比较严重。比如用带静电的物体或身体部位,如手
触碰到仪器(仪器裸露的金属部位、显示屏、敏感的部件等),仪器会有短时的异常,如显示屏闪烁,通讯中断,工作异常等现象,严重时仪器会死机、关机甚至发生故障等。静电如果足够大,带静电的物体或人体靠近
仪器仪器
都会有影响。
关于静电
放电
对仪器的干扰的国标,国内外也有很多,比如《
GB
T 17626.2-2018
电磁兼容
试验和测量技术
静电放电抗扰度试验
GB
T 18268.1-2010
测量、控制和实验室用的电设备
电磁兼容性要求
第
部分:通用要求
GB/T 4365-2003
电工术语
电磁兼容
,IEC 61000-4-2:2008
等。
静电
放电
对仪器影响分为接触放电和空气放电,一般等级为,接触放电一级:±
2KV
,二级:±
4KV
,三级:
6
KV
四级:
8
KV
及更高。空气
放电一级:±
2KV
,二级:±
4KV
,三级:±
8
KV
,四级:±
15
KV
及
更高。
工业仪器仪表,包括实验室仪器仪表、室外或现场监测仪器仪表等,主要执行的三级标准,即
接触放电±
6KV
空气
放电±
8KV
。仪器在试验过程中最好是没有影响,最差结果也得是在试验结束后,仪器在没有人为干预的情况下自己功能、性能等恢复正常
抗静电一个是防,防止静电接触到仪器,比如仪器外观无裸露的金属部位,无对静电敏感的部件,人或其它物体免于或少接触仪器,人或其它物体接触仪器前先进行去静电处理
或是带防静电
手环
或穿防静电
服等。另一个是对仪器做抗静电干扰设计,比如利用地线卸掉静电,增加抗静电电路设计,增加抗静电滤波器等。总之,不能让静电干扰到仪器的正常使用。
静电无处不在,防静电、抗静电刻刻铭记,提高认识,加强重视,
攻坚克难,避免影响。
相关话题
DGPT2-B油变测控装置带热套管标准法兰功能介绍
DGPT2/2PD双偏移压力触点AUTOMATION2000原理
3
DGPT2-2P双同步压力触点报警跳闸法国AUTOMATION2000
4
电快瞬变脉冲群对仪器的干扰及应对方法
雷电干扰仪器我们有办法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
扫地机器人如何实现缺液报警提醒功能
原创
2024/04/11
吉林大学智能仪器--第四章: 智能仪器的基本数据处理算法
分享
2011/11/24
电感耦合高频等离子体光源(ICP)
讨论
2012/07/02
请问,我作的是一种高聚物微球。在做SEM时,发现几乎每个微球上面都带有一个小孔。我怀疑是不是聚合度低,导致抽真空时将之抽走。可是为什么
2005/05/20
在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用
2004/08/01
【求助】农作物中磷酸根怎么萃取?
2007/07/29
我想进行最优仪器条件及工作条件的选择。初步计划用一已知浓度的汞标准溶液,然后依次选择。 我不明白负高压的选择原理,光知道如果太
2004/03/20
新型磁悬浮飞轮储能实验装置的设计及应用
原创
2023/10/29
德国OSBORN PLRY-2 1/2,9907096117锥形滚子轴承
分享
2024/09/17
德国OSBORN HPCE-40-1滚子轴承
分享
2024/09/17
德国OSBORN 9907095075滚子轴承HPC-80
讨论
2024/09/17
德国OSBORN滚子轴承HPJ-62 9907095420
分享
2024/09/17
德国OSBORN 9907095648滚子轴承HPV-40
分享
2024/09/17
德国OSBORN 9907095064滚子轴承HPC-40
分享
2024/09/17
德国OSBORN 9907097297滚子轴承HPCA-62
分享
2024/09/17
德国OSBORN支撑滚轮HPCE-52
分享
2024/09/17
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
一根废液管引发的事故
第十七届原创
2024/08/16
仪器现场有振动该如何应对
第十七届原创
2024/08/16
阀不良造成保留时间异常的案例分析
第十七届原创
2024/08/16
环境湿度影响仪器性能
第十七届原创
2024/08/16
应对四季温度对仪器的影响
第十七届原创
2024/08/16
气相色谱仪进样口泄漏导致色谱峰面积异常增大案例分析
第十七届原创
2024/08/16
流量故障分析案例一则—— 隔垫吹扫气异常导致报警泄漏
第十七届原创
2024/08/16
【仪器心得】ConST810手持全自动压力校验仪 使用心得
第十七届原创
2024/08/16
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
