立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
流量控制器氢气阻尼异常造成点火不良的案例分析
安平
2024/08/16
红小豆
私聊
气质联用(GCMS)
概述
点火不良是氢火焰离子化检测器(
FID
)日常使用中常见的故障,一般情况下与检测器堵塞、泄漏、气源不良或检测器硬件故障有关。另外,检测器燃气与助燃气的流速准确,气体发生器的日常维护,对于色谱工作者而言,也是应该给与注意的问题。
故障情况
某药物生产厂家,使用
Shimadzu
公司的
GC-2010Plus
气相色谱仪
进行日常样品检测,近期出现
FID
检测器点火困难的问题。连续多次点火均不能成功,用户检查过气源、对喷嘴进行疏通,老化色谱柱和检测器,均不能奏效。
气相色谱
分析条件如下所示:
色谱柱:
Rtx-624 30m*0.32mm*1um
柱流量:
2mL/min
柱温:
60
分流比:
30
进样口:
250
检测器:
FID
260
氢气流量:
40mL/min
空气流量:
400mL/min
赶往用户现场时,用户已经提前开机,观察该色谱仪工作状态,启动点火命令之后,点火线圈可以点亮,说明点火控制硬件部分问题不大。观察点火期间的基线跳变,发现仅有
4000uV
左右,此状态异常(正常情况下,该型号的色谱仪点火前后的基线变化一般不小于
10000uV
),可能检测器放大器或者气源流量不正确。
测量检测器极化电压为
200V
,测量数值正常,那么基本排除检测器放大器故障。
用户使用某国产氢气发生器,点火期间发生器显示的氢气输出流量明显偏低,仅有
20mL/min
左右。使用玻璃片放置于检测器出口,观察检测器点火瞬间排出的水蒸气状态,发现玻璃片上的水雾比正常情况明显偏低。怀疑该色谱仪的氢气流量显示不正确,降温之后使用气体流量计测量色谱仪实际输出的氢气流量,发现数值偏低,不足
20mL/min
。在工作站提高检测器的氢气设定流量,点火动作正常,出峰正常。
考虑到检测器电子流量控制器的基本原理,如图
所示。检测器的流量传感器实质上是压力传感器,控制器系统通过测定气体通过阻尼器产生的压力以控制输出流量。例如需要输出
40mL/min
的气体流量,根据阻尼的状态,流量控制器仅仅需要控制阻尼末端的压力为
100kPa
即可。当阻尼发生堵塞、断裂等问题时,流量控制器仍旧控制阻尼器加载
100kPa
压力,就会导致输出流量错误。
图
检测器流量控制原理
鉴于此判定该色谱仪检测器氢气阻尼器发生堵塞,恰好检测器流量控制器阻尼是可以单独更换的,将阻尼器更换之后,仪器恢复正常。
故障原因分析
该型号色谱仪使用的阻尼器是一段内径较小的毛细管,平时有金属外壳保护,一般情况下不会发生折断或者堵塞问题。那么阻尼器堵塞的原因应该来自气源,考察用户的氢气发生器和管路,发现有细微的水渍。
该型号的氢气发生器的电解液是
KOH
溶液,如果发生器故障或者维护不足造成碱液从气体出口喷出,可能会造成管路、阻尼堵塞。严重情况下会造成
气相色谱仪
检测器流量控制器损坏,建议用户加强维护、建议更换或者联系厂家返厂维修。
相关话题
质谱维保的要点
应用MassHunter未知物分析应用5—不同极性柱子保留指数核对分析结果
3
应用MassHunter未知物分析应用6—分析结果中显示风味描述等信息
4
安捷伦数据处理软件如何合并转移现有谱库成自建库2
5种质谱成像技术
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
日化香精未知物求助
悬赏帖
2016/11/15
【求助】气质样品不出峰
原创
2014/09/26
请问我这乙醚浓缩后的杂质是什么?很大一个峰。
悬赏帖
2017/10/19
GCMS的调谐频率及校准曲线能用多久?
已应助
2021/07/26
谱库中的保留指数
2014/01/04
GC-MS 配吹扫捕集系统后,MS使用受限,有没有老师可以指导下,如何改变配置才能发挥MS更大用途
已应助
2015/12/10
请问您怎样判断一个色谱峰是否为共流峰未分离峰?可以用什么方法来判断
讨论
2018/02/25
谁能帮忙看看是什么原因导致批处理停止了
已应助
2023/12/29
请问您进行保留指数校正时候使用什么软件或方法?
讨论
2024/09/16
溶剂聚集效应导致峰形差
分享
2024/09/16
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
环境标准中,常给出加标回收率和加标回收率最终值,进行质控时应选择加标回收率还是加标回收率最终值进行控制?
求助
2024/09/14
安捷伦气质
原创
2024/09/14
吹扫捕集器
原创
2024/09/13
气相色谱质谱联用仪 基质曲线
原创
2024/09/13
热脱附仪TurboMatrix Series 300 TD,350ATD和650 ATD培训资料
分享
2024/09/13
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
电快瞬变脉冲群对仪器的干扰及应对方法
第十七届原创
2024/08/16
雷电干扰仪器我们有办法
第十七届原创
2024/08/16
静电与仪器
第十七届原创
2024/08/16
一根废液管引发的事故
第十七届原创
2024/08/16
仪器现场有振动该如何应对
第十七届原创
2024/08/16
阀不良造成保留时间异常的案例分析
第十七届原创
2024/08/16
环境湿度影响仪器性能
第十七届原创
2024/08/16
应对四季温度对仪器的影响
第十七届原创
2024/08/16
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
