气相色谱(GC)
进样器造成分流比异常的问题
概述
案例情况
原理分析
图1 进样口工作原理
图2 带有顶空进样器的进样口结构
解决方案
图3 顶空进样器的串联方式
xx_dxd_xx
第1楼2024/08/17
这个问题很重要。经常遇到顶空仪跟色谱主机不是一家,安装顶空的图省事随便插进去就不管了,导致很多问题。如果遇到顶空载气不是恒流而是恒压,顶空的稳压阀跟色谱的背压阀就互相扯皮了,导致完全没法用。还有些是完全丢掉了色谱主机的载气控制,由顶空接管了色谱载气,这也是有问题的。我见到过有安捷伦主机配国产色谱,结果安捷伦的EPC靠边站了,完全由顶空的稳压阀控制载气,属于暴殄天物。我记得楼主以前也多次讲过顶空的安装问题,建议整理一下出个合集,对顶空的使用和安装都很有益处。
zyl3367898
第2楼2024/08/17
很详细,应该写一个顶空的合集。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
