几年前,使用高科技电容触摸感应芯片的输液提醒器就上市了。将其用到实验室液体滴定监测中效果不错。本文将其称为老款输液提醒器,现在市场上有售,几元钱一只,非常便宜,见下图,
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043204024_9656_1807987_3.jpeg)
下图,用于卡尔费休水分分析仪试剂溶液是否缺液监测:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043200968_4339_1807987_3.jpeg)
现在,厂家将其升级为充电款,外形及功能基本不变,装在一个塑料盒内,携带、收纳很方便。
一、新款基本情况
见下图,装在小塑料盒内,携带方便:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043201976_386_1807987_3.jpeg)
旁边是用7号电池作对比,新款体积依然轻盈小巧:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043202878_2662_1807987_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043204043_8916_1807987_3.jpeg)
新老款对比见下图,外形相同,右边是新款(充电款),体积要大一些:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043209569_8139_1807987_3.jpeg)
新款侧面多出一个USB充电插孔:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043210869_7137_1807987_3.jpeg)
新款使用普通手机充电头,插入USB充电线进行充电,充电时红LED灯亮;充满电后,红LED灯熄灭:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043207350_5522_1807987_3.jpeg)
二、新、老两款提醒器电路对比
见下图,老款提醒器采用一次性纽扣锂电池CR1632,容量约120mAH。新款提醒器采用可充电软包聚合物锂电池(型号301021),容量约70mAH,实测可连续工作时间7天以上,比较省电 。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043208299_3338_1807987_3.jpeg)
在电路板上,新款增加了充电管理电路(PCB上,微动按键下方位的几个元件):
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043213979_4565_1807987_3.jpeg)
新款增加的充电电路部分,电源管理芯片(U2)采用LTH7R,单节锂电池恒流恒压线性充电管理芯片,见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043211045_6606_1807987_3.jpeg)
新款主控芯片采用与老款相同的8脚封装电容触摸控制芯片,依旧抹去了型号,分析是某公司触摸系列flash单片机,见下图 :
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043216659_5563_1807987_3.jpeg)
将新老两款输液提醒器电路图绘出,如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043213164_6798_1807987_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043218715_6627_1807987_3.jpeg)
三、电路分析
这个新款充电式输液提醒器电路结构,是在老款电池式输液提醒器电路(电路图左边细线电路部分)基础上,增加充电电路(电路图右边粗线电路部分)。输液管及内部液体等效为一个可变电容。输液管内有液体与无液体时的分布电容不同,经MCU内置参数对比,判断是否缺液,从而发出声光报警讯号。输液提醒器详细电路工作原理可以参见:本人【第十届原创】分析仪器使用的断流提醒器(输液提醒器)解析(https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527729)。
四、使用注意事项
1、如何快速判断输液提醒器好坏
可以用一只常用的签字笔芯(水性墨水),对输液提醒器功能好坏进行检测:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043220093_3117_1807987_3.jpeg)
将签字笔芯(有墨水段)夹在管线槽中,按一下开机键,蜂鸣器短时响5下、同时绿LED闪烁5次后,进入正常检测工作,绿LED每秒闪烁1次。见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043221068_6764_1807987_3.jpeg)
将签字笔芯杆推至无墨水段,这时,提醒器检测到“无水”,发出“嘀、嘀、嘀”报警声,同时红LED闪烁。见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043222047_1308_1807987_3.jpeg)
再将签字笔芯杆推回至有墨水段,提醒器检测到“有水”,停止报警及停止红LED闪烁,恢复到正常工作状态,绿LED每秒闪烁1次。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408161043223456_2281_1807987_3.jpeg)
2、平常维护使用
通过拆解,看到这个新款可充电输液提醒器采用小型软包聚合物锂电池,这类电池不太耐用,如果过充或长期搁置缺电(俗称“饿死”),常常出现鼓包失效问题。适合工作量较大的场所使用,锂电池经常使用,反而不容易坏。对于不经常使用的普通家庭,还是使用电池款仪器较好。
该小仪器采用软开关控制,关机后,仍然会消耗一定电量。对一次性电池款(老款),长期不用,应取下电池存放;对充电款(新款),长期不用,应1~2个月充一次电,避免内置的锂电池“饿死”。
由于该类型输液提醒器采用高灵敏度的电容触摸感应芯片,在监测工作期间,较长时间(约几秒钟)用手握或金属制品靠近仪器外壳然后离开,会出现报警(误报)讯号。在无线充电器旁边时,也会受电磁波干扰而出现报警(误报)讯号。因此,到当按下开机键后,手掌应及时脱离仪器外壳,避免在强电磁干扰环境下使用。
另外,在实验中还发现,在一天(24小时)左右的连续监测过程中,会有随机自然停机的情况出现(非电池缺电),不知道是不是厂家为了避免长时间忘记关机、损坏电池的程序设计。实验室长时间工作项目应注意这个问题,最好在20小时以内,或中途开关一次,再进行继续监测工作。
