基线噪声
  • Ins_9b72ab07
    2024/08/16
  • 噪声特别大,基线也跑不平,一直向下漂移
  • 123
    第1楼2024/08/16
    流动相不均匀:流动相条件的变化可能引起基线漂移。使用HPLC级的溶剂和高纯度的盐和添加剂,并在使用前对流动相进行脱气处理,可以减少这种影响 。
    检测器出口阻塞:高压可能造成流通池窗口破裂,产生噪音基线。检查并清除阻塞物或更换管子,参考检测器手册更换流通池窗 。
    样品中有强保留物质:这可能导致基线逐步升高。使用保护柱,并定期用强溶剂冲洗色谱柱,以减少这种影响 。
    流动相混合不完全:这可能导致基线噪音。可以通过摇动混合均匀或使用低粘度溶剂来解决 。
    系统内有气泡:气泡可能会影响基线的稳定性。使用强极性溶剂清洗系统,并在检测器后面安装背景压力调节器,以减少气泡的影响 。
    检测器灯能量不足:更换检测器灯可以解决由此引起的基线噪声问题 。
    色谱柱填料流失或阻塞
  • JOE HUI
    第2楼2024/08/16
    楼主,出故障原因:首先检查泵压是否稳定。若泵压不稳,单向阀内可能有异物或气泡;预柱、色谱柱、手动进样器、在线过滤片或者管路堵塞。
    解决方法:将单向阀拆下用超声波清洗,根据样品分析时使用的不同流动相(如有机溶剂、无机溶剂、含盐溶剂),可以判断选择清洗液。清洗完单向阀并重新装上后,为防止在单向阀内产生气泡,可以先用甲醇做流动相赶一下气泡,再根据分析时使用的不同流动相选择不同的置换液(注意:在置换甲醇时不要把气泡带入管路中);更换色谱柱或者用阻尼管代替色谱柱,看压力有无变化,判断色谱柱是否堵塞。另外判断其他部分是否堵塞,可以通过用一段外接管路将其短路连接的方法,观察短接后泵压力的变化,判断手动进样器、预柱等是否堵塞(用缓冲盐做流动相时,因盐分会在管路中析出,在使用前和使用后都要用纯水清洗流路,绝对禁止将缓冲溶液留在流路中静置过夜或更长时间)。检查完成后,泵的原因即可排除。
    其次检查流动相内是否有杂质。在停泵或者使用空气池(将流通池内的镜片和池垫片拆下,流通池内充满干燥的空气)时观察基线变化,若基线稳定,则说明流动相中有杂质(或者是因为氘灯能量不稳定造成的,后面会讲到)。流动相溶剂应选择HPLC的溶剂或以此为标准的溶剂,流动相使用前用0.45μm滤膜过滤、脱气,清除微粒和灰尘。检查流动相和流路,排查原因后,去除流动相内的杂质。
