jiaodandan
第1楼2012/11/09
楼主没纵坐标呀,不知道波动的情况!
三人行
第2楼2012/11/09
不用看坐标,从上图可看出基线波动不规则。
第3楼2012/11/10
可能的原因:1、检测池脏;2、检测池灯能量下降;3、由泵引起的脉冲;4、检测器上的温度效应;5、检测池中有气泡通过。
150
第4楼2012/11/10
6.外界因素
第5楼2012/11/10
能说得具体点吗?
第6楼2012/11/10
(1)工作站与检测器信号输出接触不良(2)电压不稳(3)接地线不好(4)泵中有气泡,泵压不稳(5)溶剂纯度不高,背景吸收强,透光差(6)检测池污染(7)示差折光检测器液槽漏(8)用RI检测时,环境温度变化太大(9)样品池或参比池中有气泡(10)检测器光源故障(11)紧固件或连接件泄漏(12)进样装置部分堵塞(13)由泵的冲程引起的规则脉冲
houjjun
第7楼2012/11/11
泵脉冲可能性不大,脉冲是特别有规律的波动,这个不是。1、色谱柱污染或检测池污染;2、检测池灯能量下降;3、系统进气;4、检测器上的温度效应;5、检测池中有气泡通过;6、电压不稳、接地不好或电信号干扰;7、液路有堵塞或泄漏的地方,引起的流速不稳;8、流动相不纯或有污染此现象由以上的一种或几种引起
