气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2024/08/17
环己醇亚硝酸酯与环己醇应该处于酯化/水解的平衡状态,萃取液里面有微量水分,放置一段时间会水解应该是正常现象。亚硝酸酯基团在FID没有信号,产生信号的都是C6环骨架,因此两个峰的总和应该是不变的。结果增加,会不会是溶剂挥发损失了?
zyl3367898
第2楼2024/08/17
标准溶液要现用现配的,8天后肯定有变化。
第3楼2024/08/23
可能是溶剂挥发了。
