GC柱箱加热丝断裂维护
气相色谱(GC)
  • 前天上班时,使用的一台GCMS都能正常测样品,所以安排了晚上继续走样。第二天早上上班,发现仪器已经停机,样品没有走完。仔细查看记录发现是GC报错Thermal shutdown。经过程序排查后发现是色谱柱箱升不了温,联系安捷伦工程师和售后,也确认了是色谱柱箱的加热丝有问题,需要工程师上门检修和维护。拿到报价(如图:Fig-1)很肉疼,差不多得10000的大洋。另供应商也说需要等待几天才能安排上门维护,等有点着急。
    虽然肉疼,但反正先给老板汇报了下情况,并说明了供应商的报价。在等待的时间里,想了想,看自己内部先动手试试,如果只是加热丝断了,说不定接上就可以使用。反正搞不定还有供应商后面来维修呢。
    降温断电停机,打开柱箱,把盖板拿下来,可以看到炉箱罩的全面目了。
    炉箱罩一拿下来就很明显地看到了的确是加热丝断了,看来的确是这里的问题。问题原因找到了,接下来就是把断掉灯丝一头去掉,重新接上另外一端。接好之后需要重新把炉箱罩重新装回去(如图:Fig-3)。
    一切装好之后,重新开机,仪器启动正常 ,没有报错。
    后面接着对空白和标样的测试,跟之前没有太多差别,确认维修后的加热丝可以正常使用。
    一切确认正常之后,打电话给供应商售后取消订单;同时把整个维修过程整理之后发给老板。
    这次给老板省了10000大洋,同时也减少了宕机对测试影响,皆大欢喜。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2024/08/16
    盖板如何拿下来?
  • wccd
    第2楼2024/08/17
    多动手,多实践,积累经验,技能水平就会提高的。
  • dadgoh
    第3楼2024/08/17
    炉丝一旦缩短了,阻值会变小,进而增加炉丝功率。长时间使用温控板可控硅容易过热损坏。
