气体检测
战天
第1楼2015/12/17
你不是十个点分别采样了吧,十个点是采到一个样里面的,然后一般是采三次,取平均值
杯具的名字
第2楼2015/12/18
取平均值啊,不清楚你做了几个滤筒,定点采样么?一个点一个滤筒么??那最后的浓度平均。出一个数据就行。。
zzg2002
第3楼2015/12/18
我测的是可挥发有机物,在烟道内设置了10个点,每个点采集一个样品,然后根绝每个样品的结果求平均值吗?那个标准里这么规定的呀,我在HJ 55里看到无组织排放源是个测点值求平均,这是有组织的,不知道怎么处理了。
埃罗
第4楼2015/12/19
取平均值。这个在16157中后面是有说的啊。一般气态的你没有办法来固定测点的。你这个是科研项目还是?
jianhuilcn
第5楼2015/12/21
颗粒物才需要布点,因为颗粒物在烟道内不是均匀的,VOC这种气态污染物无需布点,在靠近烟道中心处采样就可以,因为气态污染物认为在烟道内是均匀的。气态污染物应该测小时均值,一种方法是连续采样45min以上,一种方法时1小时内等间隔采样3~4次。16157里面说得很清楚,建议再仔细看看
