国标里不同质量浓度硫酸的配制是怎么计算出来的
  • Ins_6e221ddb
    2024/08/16
分析化学
  • 用98%硫酸配制1000mL40%的硫酸。
    在20℃下,98%硫酸密度为1.8394,40%硫酸密度为1.3051。计算过程:1.8394*V*98%=1.3051*1000mL*40%,求得V=289.6mL,国标(GB/T603—2023化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备)里是294mL,我的计算哪里出问题了啊?
    大家查不同质量分数溶液的密度是百度吗?有没有比较官方的查询网站啊?
  • ztyzb
    第1楼2024/08/17
    楼主,您的计算思路是没有问题的,物质的质量守恒定律。数据和国标对不上就是出在密度上,您所查到的和标准中计算时用的有出入,再者GB/T 603中浓度一般要求不是很精确,可以直接按照执行
    楼主,一般就是用搜索工具直接搜索
  • oscar_2007
    第2楼2024/08/18
    根据物质的质量守恒定律,你的计算是没有错误,至于标准的取用量,是在于密度选择的差异性,既然标准规定了,按照标准取即可。
  • xiaoheihei
    第3楼2024/08/19
    看着似乎国标体积大了一些,实际上由于分析纯浓硫酸不应当恰好就是98%的,实际试剂标准规定的是范围。
    1.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=2941.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=294
    按照95-98%平均值就是96.5%,1.836*V*96.5%=1.3028*1000mL*40%,求得V=294mL。制定标准考虑因素很多,所以多思考就能发现问题。
