气凝胶制品热值实验中存在的问题
  • 小黑猫吃苞米
    2024/08/16
    新手队
其他仪器综合讨论
  • 气凝胶制品热值实验中存在的问题
    气凝胶制品具有低导热、A级不燃、憎水、耐久性强等优异的特性,目前已被列入国标《绿色产品评价 绝热材料》规定的绿色产品清单中,在建筑节能领域的应用潜力巨大。2017年国标委批准发布了GB/T 34336-2017《纳米孔气凝胶复合绝热制品》,这是我国关于气凝胶的第一本国家标准与很多材料的标准不同的是,气凝胶的标准暂无外标作为参考,很多气凝胶的外标都是以矿物棉标准去实施的,所以相关要求不高。而国内的气凝胶产品,定位比较高,因此在防火阻燃实验中,热值也是非常重要的一个项目,而因为标准的不完善,气凝胶的热值实验也存在一些困难。
    气凝胶制品在做热值实验时,经常会有两个人或两个实验室做出来的结果天差地别,主要原因有两个:一是样品的处理存在问题;二是样品在实验过程中发生爆炸,没有完全燃烧,部分样品炸出坩埚从而结果存在问题。
    1、 样品如何处理
    气凝胶目前最常见的就是玻纤气凝胶和陶纤气凝胶,即在玻纤和陶纤中掺入气凝胶粉末,处理样品的时候一般是剪碎或放入坩埚中捣碎,再从中取出部分样品进行试验,但此操作,会损失很多的气凝胶粉末,或飘散到空气里,或遗留在坩埚中。因此我们一般是实验需要多少样品,就切下多少样品,一般来说,气凝胶实验需要0.2g~0.5g样品,那就从样品下切下0.2g~0.5g的样品,再在坩埚中用剪刀剪碎,将坩埚中所有的样品全部用于试验。
    2、 样品在坩埚内发生爆炸
    在做气凝胶的热值实验时,很多次做出来的样品都如下图:
    【样品从坩埚中炸出】
    经过和同行的讨论,以及自己的多次尝试,总结出以下方法:
    ①调整气凝胶样品和苯甲酸的比例,甚至可以不加苯甲酸,苯甲酸和气凝胶总重0.5g+,苯甲酸需要提前压碎,提高氧气压力至3.4MP左右;
    ②买制丸机,将气凝胶样品和苯甲酸一起压制成丸样进行实验,提高氧气压力至3.4MP左右;
    ③将苯甲酸片放置在坩埚中间,样品剪成条状环绕四周,点火丝接触苯甲酸片进行实验,提高氧气压力至3.4MPa左右;
    以上三个方法是同行中实验成功的案例,本人更倾向于使用第四个方法:
    ④取0.2-0.3g左右的样品进行压碎研磨预处理,取0.2g的苯甲酸粉末和样品混合,用标准助燃纸或者实验室用擦镜纸(淘宝购买即可,擦镜纸相对更便宜好用)将混合样品包好压紧放入燃烧坩埚中,点火丝接触助燃纸表面即可。
    试验前要对使用的当前助燃纸进行热值的测定和称重,在样品出结果后去除擦镜纸的热值。
    包裹好的样品如下图:
    若样品还是炸出,可以包两张助燃纸。
    方法④相对于其他几个方法,成功率更高,此方法还可用于岩棉、水泥发泡板等热值实验不易成功的样品。
    然而,即使是方法④,目前仍会有不少失败的情况,需要多次试验筛选结果,目前来说没有确保其一定不会爆炸的方法,我们只能期待未来的标准中,对这些样品的热值实验给出一个更完美的方法,如果您在试验中有更好的方法和经验,欢迎分享在论坛内。
