立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
记一次安捷伦自动液体进样器中独立转盘的更换
Willdo
2024/08/16
私聊
气质联用(GCMS)
一、安捷伦自动液体进样器简介
我们的安捷伦
气质
配备的自动液体进样器型号是7693A,包含一个进样塔,一个能盛放16个样品的独立转盘、一个能盛放3个样品的传输转盘以及一个150位的样品盘。根据官方说明,独立转盘只能单独使用,不能与150位的样品盘兼容,而传输转盘既可以独立使用,也可以与150位样品盘配合使用。我们平时一直使用的是传输转盘配合150位样品盘。
二、独立转盘的更换过程
2.1 150位样品盘出现问题
某天在设置好进样序列后,第一个样品正常进样完成,然后就离开了。等几个小时后回来一看,只采集了第一个样品的数据,第二个样品没有进样成功,提示“X轴复位失败”,抓手没有移动到样品位置。按一次P键,机械臂顺利移动到最末端,再按一次P键,机械臂在往前移动一段距离之后,突然发出咔咔的声音,然后就停止不动了,Fault红色指示灯亮起!完了,看来是机械臂中有地方被卡住了,也不是一时半会能修好的,有那么多样品等着检测呢,耽误不得。突然想起有一个16位的独立转盘,先换上来解决燃眉之急吧。
2.2 更换独立转盘
要更换为独立转盘,首先要把原来的传输转盘拆下来,以下是拆卸步骤:
(1)断开进样塔电缆,把传输转盘上的所有瓶子拿下来,取下进样针;
(2)将转盘上面的3颗螺丝拧下来,取下盖板。由于进样塔的阻挡,可以用手将转盘旋转到空旷的位置以方便操作;
(3)将转盘旋转至缺口对齐进样针的位置,将转盘向上抬起完全脱离底座,然后向外取出转盘。
拆下传输转盘之后,就可以安装独立转盘了,以下是安装步骤:
(4)旋转电机轮轴,使电机轮轴上的卡口朝外;
(5)将转盘上的凹槽与电机轮轴卡口对齐,然后将转盘滑动到电机轮轴上。稍微调整,使转盘完全平放在轮轴上;
(6)将盖板按照对应位置放回,并拧紧3颗螺丝。安装好进样针,关门,接上电缆。
至此,独立转盘更换完成。
2.3 软件设置
把进样塔电缆接上之后,进样器开始自检,一会就亮起Ready绿灯。我以为没有问题可以使用了,因为操作手册上说是可以自动识别转盘类型的,也没有说还需要其他设置。当我重新运行序列的时候,150位样品盘的机械臂确实没有任何动作了,但转盘旋转一圈之后,进样针不动,然后软件上弹出错误信息“进样器错误编号252:前进样器没有传感器”,不知道怎么办了,只能求助安捷伦的售后了。
一开始,售后工程师认为可能是转盘背面的识别挡片损坏了,他让我把转盘拆下来,把背面拍照给他,经确认,识别挡片完好无损。然后,工程师让我把150位样品盘的电缆拔下,运行序列时会弹出方法解析窗口,提示方法与当前设置不一致,把窗口关闭后继续,但最终弹出一个“方法激活”的窗口,提示“由于GC配置与当前设置不一致,尝试将方法下载到GC时失败”,然后就停止运行了。我把这个提示发给工程师后,工程师突然明白是怎么回事了,原来是要重新配置仪器,具体是这么操作的:在仪器控制界面,“仪器”菜单下有一个“GC配置”,点击后弹出“仪器配置”窗口,点一下“获取GC配置”,看一下显示的配置,如果与当前硬件相符就可以了。点击确定关闭“仪器配置”窗口,重新运行序列,终于可以正常进样了。
三、总结
现在看来,这本来是非常简单的一次更换转盘,但由于操作手册中没有提及要在软件中重新配置仪器,第一次操作确实不知道,导致耗费了一些时间精力,好在最后在售后工程师的指导下成功解决了问题。
相关话题
应用MassHunter未知物分析应用7—半定量分析结果
安捷伦未知物分析软件快速上手指南
3
请问未知物分析使用解卷积时候有时候面积百分比不显示怎样处理?
4
四极杆的工作原理
GCMS的灵敏度和分辨率
近期热榜
一个“不符合”难住新领导
【中秋佳节】 在一起月更圆!
国农验证-重金属能力验证经验分享
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GCMS 泵油哪里买
已应助
2015/08/05
33种禁用农药
已应助
2021/09/01
【求助】质谱进样时真空度是如何变化的?
2008/08/23
未知物求助
悬赏帖
2017/03/05
【求助】GC-MS甲胺磷的峰面积有多大是合理的
2008/10/26
升温程序应怎样优化
求助
2019/06/13
紧急求助:空气发生器维修(压缩机坏了)-上海
已应助
2015/07/10
【原创】源为何物 大调查,重金悬赏!
2009/04/16
关于气质信号的问题
求助
2024/09/10
阳性确证实验MS应该用哪种模式?
原创
2024/09/09
关于衍生化方法验证,如何将衍生化效率评估进去?
求助
2024/09/09
安捷伦GCMS未知物分析软件中,一个峰可以匹配多种化合物,想问一下如何从匹配的化合物中鉴定出自己想要的物质。土壤样品中化合物复杂且多,不可能都买标品来鉴定,不知道有没有别的方法.
求助
2024/09/08
气质检测样品,用哪种扫描模式好?
求助
2024/09/07
内标衰减很快
求助
2024/09/06
千万不要买磐诺的质谱仪,一用就闪退,工程师态度极差
讨论
2024/09/06
气质联用仪器,调谐时,提示增量为最大值,且高质量峰太宽
求助
2024/09/06
报告防伪都有哪些方式?
求助
2024/09/06
检测证书加盖CNAS标识的疑问
求助
2024/09/05
环境检测仪器的校准技术问题?cnas认可范围问题?
求助
2024/09/05
请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
求助
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
氧化乐果出峰小
求助
2024/09/05
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
颗粒物的产生、危害与治理
第十七届原创
2024/08/16
安捷伦报告模板编辑快速入门指南
第十七届原创
2024/08/16
现行强检计量器具检定/监管方式存在的问题
第十七届原创
2024/08/16
压汞法测试孔径参数分析报告
分享
2024/08/16
炭素材料导热系数测定
分享
2024/08/16
二氧化硫的产生、危害与治理
第十七届原创
2024/08/16
石墨材料杂质元素测定 ICP-OES法
分享
2024/08/16
拉曼光谱分析方法
分享
2024/08/16
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
