立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
安捷伦报告模板编辑快速入门指南
Willdo
2024/08/16
私聊
气质联用(GCMS)
安捷伦报告模板编辑快速入门指南
一、安捷伦报告模板简介
安捷伦的报告模板总体分为两种,一种是以“xltx”为后缀名的excel报告模板(生成的报告为excel文件),另一种是以“xml”为后缀名的PDF报告模板(生成的报告为PDF文件),两种模板都可以根据自己需要进行修改,也可以完全自己新建模板。本文主要介绍以“xml”为后缀名的PDF报告模板的编辑方法,使用的软件是Report Builder 10.1和10.2报告模板生成器。
二、报告模板编辑软件简介
目前我们实验室的安捷伦仪器配送了两种报告模板编辑软件,一个是Report Builder 10.1,另一个是Report Builder 10.2,表面上看10.2是10.1版本的升级版,但是这两个版本可以编辑的模板是不同的。经过我的试验发现,10.1版本只可以编辑MH Qualitative analysis 10.0软件系列的报告模板,而10.2版本只可以编辑MH Quantitative系列的报告模板(包括未知物分析的报告模板),也就是说10.2的版本不能向下兼容。而另一个坑人的地方是,这两个版本不能被同时安装在一台电脑上,如果你先安装了10.1的版本,再安装10.2的版本时,10.1的版本会被自动删除;反之,则会提示已经有最新的版本,不能继续安装。
三、软件的使用入门
3.1 软件界面
主要包括工具栏和编辑区。工具栏包括“文件”和“主页”,“文件”的功能就是打开或保存文件。“主页”的功能按钮包括编辑、字体、对齐、颜色、插入等的一系列快检工具。在编辑区中,鼠标点击左边页面不同地方,右边显示对应属性参数,修改参数就可以对页面进行修改。
3.2 报告属性全局设置
可以对化合物、色谱峰列表、质谱峰列表等的一系列项目的属性进行预先设置,后续涉及到这些项目时,不进行设置的就默认使用这些属性设置,也可以单独修改。
3.3
谱图选项
可以对色谱图、质谱图的各种属性进行全局设置,后面的谱图默认都使用这个设置,也可以根据需要对后面的谱图进行不同的设置。
3.4 修改文本框属性
在需要修改的文本框处点击右键,选择“文本框属性”,则可以在打开的窗口中对文本框的内容、对齐方式、字体、边框等进行快速设置。
3.5 增减表格列数、设置列宽度
左键选中需要修改的表格,在右边的“列计数”中输入需要的列数,在“相对列宽”中设置每一列的相对宽度。这里要注意,无论是增加或减少列数,都是表格中的最后一列或几列发生变化。
3.6 增减表格行数、设置行宽度
左键选中需要修改的表格,左键点快捷工具栏中的“表格行”,则在当前表格的最后插入一行。如果要删除一行,则只需要把这行中的所有内容删除,生成的报告中不会显示空白行。要设置行宽度,则点击对应行中的任一位置,在右边的“底纹”中将底部或顶部修改到需要的宽度。
3.7 高级功能设置
报告模板编辑器中提供了数据绑定、结果筛选、结果排序等系列高级功能,但这些功能的设置比较复杂,需要一定的编程知识。
(1)数据绑定:数据绑定功能可以将多种不同项目整合到一个表格中,例如原报告模板中色谱峰信息和化合物信息是分开在两个表格中的,如果想把两者在同一个表格中显示,就需要将“SampleChromPeak”和“Compound”绑定在一个表格中。
(2)结果筛选:在数据绑定窗口中编辑过滤器,将需要显示的结果筛选出来。
(3)结果排序:在数据绑定窗口中编辑顺序,将结果按照需要的顺序排列。
3.8 一些小技巧
(1)不想在报告中显示的内容,在“可见性”中“隐藏”设置为“True”即可,建议不要删除,以免后续要添加回来麻烦。
(2)“L:”后面的文本都可以修改为自己需要的内容。
(3)涉及到数字的内容,可以在右边的“格式”属性中设置保留的小数位数,F0表示保留整数,F1表示保留1位小数,以此类推。但要先把“格式”的下一行“字段格式”中的内容全部删除,否则就不起作用。
(4)有些表格不容易被选中,此时可以右键点击表格中的任意地方,在“选择”菜单中点击“表格”即可选中表格。
(5)右键点击表格中需要移动的内容,使用“左移”、“右移”、“上移”、“下移”菜单可以快速将内容移动到需要的格子。
四、总结
总体来说,安捷伦的报告模板生成器功能完善,一些基础的设置比较容易上手,但高级功能的设置比较复杂,需要一定的编程知识或专门的培训。另外希望安捷伦公司在后续的软件更新中注意软件的向下兼容。
相关话题
记一次安捷伦自动液体进样器中独立转盘的更换
应用MassHunter未知物分析应用7—半定量分析结果
3
安捷伦未知物分析软件快速上手指南
4
请问未知物分析使用解卷积时候有时候面积百分比不显示怎样处理?
四极杆的工作原理
近期热榜
一个“不符合”难住新领导
【中秋佳节】 在一起月更圆!
国农验证-重金属能力验证经验分享
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知物定性求助
求助
2014/09/06
PTV(程序升温)进样口对提高检出限有多少帮助?
讨论
2015/10/08
请问下在不分流进样的时候,你们的总流量一般会设置多少?
求助
2017/09/21
【求助】MS与软件连接不上
2008/07/31
测出的含量较高,怎么回事?
求助
2011/09/11
7种质谱电离方式和离子源
分享
2023/01/19
DIOP、DEHP和DNOP分不开的问题
讨论
2015/05/06
在安普买16P表样的进!!
求助
2011/07/04
关于气质信号的问题
求助
2024/09/10
阳性确证实验MS应该用哪种模式?
原创
2024/09/09
关于衍生化方法验证,如何将衍生化效率评估进去?
求助
2024/09/09
安捷伦GCMS未知物分析软件中,一个峰可以匹配多种化合物,想问一下如何从匹配的化合物中鉴定出自己想要的物质。土壤样品中化合物复杂且多,不可能都买标品来鉴定,不知道有没有别的方法.
求助
2024/09/08
气质检测样品,用哪种扫描模式好?
求助
2024/09/07
内标衰减很快
求助
2024/09/06
千万不要买磐诺的质谱仪,一用就闪退,工程师态度极差
讨论
2024/09/06
气质联用仪器,调谐时,提示增量为最大值,且高质量峰太宽
求助
2024/09/06
报告防伪都有哪些方式?
求助
2024/09/06
检测证书加盖CNAS标识的疑问
求助
2024/09/05
环境检测仪器的校准技术问题?cnas认可范围问题?
求助
2024/09/05
请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
求助
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
氧化乐果出峰小
求助
2024/09/05
扫描电镜的使用对于怀孕前三个月的危害
已应助
2024/09/08
现行强检计量器具检定/监管方式存在的问题
第十七届原创
2024/08/16
压汞法测试孔径参数分析报告
分享
2024/08/16
炭素材料导热系数测定
分享
2024/08/16
二氧化硫的产生、危害与治理
第十七届原创
2024/08/16
石墨材料杂质元素测定 ICP-OES法
分享
2024/08/16
拉曼光谱分析方法
分享
2024/08/16
洁净室使用规范
分享
2024/08/16
实验室设备计量溯源工作存在的问题和思考
第十七届原创
2024/08/16
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
