应用MassHunter未知物分析应用7—半定量分析结果
香气样品或香精样品数据往往比较复杂,组分多,数据处理一般比较耗时费力。需要一个比较好的数据处理软件。MassHunter的未知物分析是一个不错的数据分析处理软件。可以用来进行处理香气样品或香精样品数据 。下面简单介绍应用MassHunter的未知物分析来进行处理香气样品数据,得到半定量结果的流程。
前期工作:样品制备和测定
准确称量样品,并准确加入合适的内标物,记录内标物添加量。直接进样GCMS分析或进行相应的样品前处理后进样分析。
1 新建分析和打开分析
在文件菜单—新建分析,例如Flavor_semi_quant_test.uaf。或者打开已经存在的分析项目。
图1 建立分析项目
2 添加样品
浏览与复制样品,添加所要分析的样品数据文件。例如fruit_F.d。也可以添加或删除样品。
图2 添加样品分析数据文件
图3 调入样品分析数据文件
3 建立分析方法
新建或打开已有的分析方法,编辑或调整方法的选项,设置合适的参数。例如设置检索数据库和添加相应分析条件的保留指数校正文件等。应用到所有样品或应用所选择样品,关闭close,并save保存方法。
图4 保存方法
图5 方法示例
4 运行样品分析
点击分析样品(Analyze Sample)
图6 运行方法
方法运行后,检索结果就出来了,如下图所示。
图7 检索结果
从上图看到,结果有保留时间,化合物名称,匹配度,分子式,CAS No.,测定的保留指数,数据库保留指数,峰面积等。
5 进行内标半定量分析
找到检索结果的内标物,鼠标右击。
图8 设置内标物
Set Hit as ISTD设置为内标物,OK。
图9 设置内标物2
输入内标物浓度,OK。
图9 输入内标物浓度
然后输入内标物浓度,OK。
图10 输入内标物浓度
重新编辑方法,target match目标匹配的Estimation response factor, Estimation:,选择Relative ISTD Estimation。
图11 选择Relative ISTD Estimation。
设置校正因子为1,即半定量。应用到所有样品或应用所选择样品,关闭close,并save保存方法。图12 选择校正
在样品名称Sample Name栏鼠标右击,点击选择Target Match Sample目标匹配样品。
图13 选择Target Match Sample目标匹配样品
右键点击Components的第一列,Add/Remove Column添加/移除列,添加Estimated Conc。OK。
图14 添加Estimated Conc
OK后,就可以看到内标半定量结果了,如下图。
图15 检索分析结果
及时保存分析结果。
导出结果
在样品名称Sample Name栏鼠标右击,添加Comment注释。
图16 添加注释
在comment下面输入样品浓度,例如mg/Kg。
图17 添加浓度
保存分析。
导出结果,可以在标题列右击,选Export导出结果。或者选择结果内容,粘贴复制到excel。
图18 导出结果
OK,选择导出csv文件名称。
图19 选择csv文件
Save后,在保存的目录下用excel打开查看结果。
注:此excel表数据进行校正结果,是因为前面在样品的Sample Multiplier输入了非1的一个因子的原因。
全文完。
