气质联用(GCMS)
colray
第1楼2024/09/09
简单地说sim用于定量同时测指定的多个离子,scan用于定量和定性。前者定量时比后者在定量限方面高一到两个数量级。更多了解,请搜索论坛。
第2楼2024/09/09
定量时,sim方法比scan抗干扰好,作标准曲线时相关系数稍好。
第3楼2024/09/09
尽可能用scan来定性。sim不宜用于定性除非已经有很好的限定范围。
cadicy
第4楼2024/09/10
对,我就是对这点感到疑惑。SCAN模式可以识别出是哪种化合物,而SIM模式只能检测指定的几个离子。如果用sim模式,也检测到那几个离子了,岂不是容易误判?除非背景中没有指定的那些离子才行
Insp_e06f3057
第5楼2024/09/14
一般而言,基质复杂 目标物浓度低,用SIM方式,其余用Scan。对于低浓度样品若用scan,即使用谱库检索,其匹配度也不高。SIM方式定量时,一般方法会规定 样品中目标物定性/定量离子丰度比值 在标品目标物丰度比值可接受范围内,否则应判断为假阳性。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
