对一张总离子色谱图,用BPC“扣除任何色谱图”如何操作?
气质联用(GCMS)
  • 先对一张TIC提取BPC后,然后再在样品上执行“扣除任何色谱图”,鼠标右下角变成减号,再点下BPC。
    不知理解可对?
  • Ins_11cac202
    第2楼2024/09/12
    想达到什么目的呢?BPC是提取基峰离子对应的色谱图。
  • oscar_2007
    第3楼2024/09/12
    基峰色谱图(BPC):每个时间点最强的离子强度连续描绘得到的图谱,图中包含了离子强度以及离子在色谱中的保留时间。理解是没错的。
  • colray
    第4楼2024/09/14
    BPC(基峰色谱图)与 TIC 色谱图类似,但它只监测每个谱图中最强烈的峰,这意味着基峰色谱图代表了分析中每个点上最强烈峰的强度。基峰色谱图通常看起来更干净,因此比 TIC 色谱图更有信息量,因为在每个点上都只监测一个分析物,从而减少了背景。
    对TIC用它的BPC来扣除一下,就可以初步、大致判断其他噪声离子的可能,也可以看出BPC的噪声。
