水质检测
JOE HUI
第1楼2024/08/20
采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时,水样采集后,可放置于硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶内低温0~4℃避光保存,保存期限为30 天。
memory光阴
第2楼2024/08/20
氯化物水样的保存时间一般为28天。在2~5℃的冷藏条件下,水样可以保存28天。
第3楼2024/08/20
氯化物水样的保存时间一般为28天。 在2~5℃的冷藏条件下,水样可以保存28天。
oscar_2007
第4楼2024/08/20
1.氯化物水样玻璃存放不超过48H,聚乙烯瓶存放不超过1个月,储存于4℃避光冷藏保存。
ztyzb
第5楼2024/08/21
引自《HJ 493-2009水质 样品的保存和管理技术规定》引自HJ 91.1YINZI 环境164引自HJ 84楼主见上图,氯化物采集到玻璃瓶或者聚乙烯瓶中冷藏保存保质期是一个月(30d)
燕子
第6楼2024/08/26
这个检验标准里应该有说明,查一下。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
