是每个小格500~1500,还是0.1ML(100个格)?
  • Insp_5959bd0f
    2024/04/02
水质检测
  • 如果是全片的话,怎么液不可能达到千万级的藻密度,只有十万到百万级!
  • Willdo
    第1楼2024/04/02
    是全部100个格500~1500。最终结果的计算还要乘以10000的,所以是有可能达到千万级别的。
  • ztyzb
    第2楼2024/04/02
    楼主,根据公式如果是1500的话不浓缩就是1500万,是千万级别,(1500/0.1)*1000
