原子吸收光谱(AAS)
烟雨江南
第1楼2024/08/21
用肥皂水泡沫检查可能有漏气的地方,确认减压阀是否正常,最好要检定过的
123
第2楼2024/08/21
可以缠一下试试
JOE HUI
第3楼2024/08/21
楼主,减压阀漏气的原因可能是阀体上、下盖螺钉没有拧紧,阀体内的橡胶薄膜损坏或是进气口密封圈发生老化损坏。建议使用泡沫多的肥皂水检查接口处,可以用生料带缠下接口处等。
夕阳
第4楼2024/08/21
是一次压力表逐渐减少还是二次压力表逐渐减少?
高山流云
第5楼2024/08/22
这种的气体软管是专供可燃气体用的,用卡箍紧固后不会漏气,我们没有用生料带。生料带一般用在带螺纹的管路接口。半小时降0.005mpa是不是二级减压阀那里?如果用气过程中压力一直下降,应该是有漏气的地方,建议用泡沫水从气瓶出口开始,每个接口、阀门都试试,可能会有意外收获哦
次元之暗面
第6楼2024/08/23
不建议使用生料带,乙炔瓶是丙酮溶解的,用尽时会带出少量丙酮,生料带不耐丙酮,长期使用后你以为没漏其实已经漏了,一个点火你就上天了。乙炔管路泄漏应使用捡漏仪进行测试,没仪器的话也要管道所有连接处用肥皂水检查,如果连接处无漏气,应排除管路本身有漏点。如果确实在外部管路上无泄漏,可能存在仪器内部的漏点
coffee8
第7楼2024/08/28
楼主问题解决了吗
Ins_a6e1cdef
第8楼2024/09/05
解决了,是气管和仪器的那个连接口松了
第9楼2024/09/05
感谢各位老师的意见,问题已经解决了,是乙炔气管和仪器连接的那个接口松了,重新拧紧螺丝就没问题了
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
