原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/08/15
作一下静态和动态稳定性,之后将结果发上来我看看
zhytaaaa
第2楼2006/08/15
换一个铜灯试试
第3楼2006/08/15
换一个新铜灯,试试看!
LiveBandit
第4楼2006/08/15
理论推算:0.2-->0.043;0.4-->0.086;0.6-->0.129;对照您的吸光度怀疑标准溶液问题的可能性较大。
melody0957
第5楼2006/08/16
怎样作静态和动态稳定性?
鲜火腿
第6楼2006/08/17
重现性好吗?若好的,是溶液配错的可能性大,若不好那可能是灯的问题,或仪器稳定性不好.
xuxiang414
第7楼2006/08/26
很有可能是仪器不够稳定。可以配几个高浓度的标样试一下,比如0.5,1.0,1.5,2.0ug/mL。
zhangfutao
第8楼2006/09/13
[quote]原文由 xuxiang414 发表:很有可能是仪器不够稳定。可以配几个高浓度的标样试一下,比如
