JOE HUI
第1楼2024/08/21
楼主去,有差别。1.目光评级时,其请求布景应为中性灰色,近似本灰色样卡1级和2级之间(近似蒙赛尔色卡N5)。照明条件应为晴天北昼光(9:00-15:00),或光照度在600lx及以上的等效光源,入射光与纺织品外表约成45o角,调查方向大致垂直于纺织品外表,隐瞒原样和试后样的套板色彩应一致,宜用中性色或灰色或黑色,尺寸和形状大致一样。评级人员应穿戴中性灰厂服,评级进程应防止环境色的影响。
2.电脑评级其原理为使用已知规范白板的肯定反射率来定标,测定样品反射的光谱功率散布或其本身的反射光度特性,然后依据光谱测量数据计算出物体在规范照明体下的三影响值、色度坐标、CIELAB均匀色彩空间等,并经过一系列公式转换成变色和沾色牢度的灰卡级数。
123
第2楼2024/08/21
纺织品检测中的电脑评级和目光评级是两种不同的色牢度评估方法。电脑评级通常依赖于仪器,如分光光度仪或数字影像系统,这些仪器可以提供更为客观和重复性好的评级结果。目光评级则是由检测人员通过视觉来评定色牢度等级,这种方法受检测人员主观因素的影响较大,但操作简单、方便快捷。
电脑评级与目光评级在纺织品色牢度测试中的主要差别在于:
1.客观性与主观性:电脑评级通过仪器测量,减少了人为主观判断的影响,而目光评级则依赖于检测人员的视觉判断,可能会有较大的个体差异。
2.重复性:电脑评级的结果具有较高的重复性,因为仪器可以在相同的测试条件下提供一致的测量结果。目光评级的重复性则取决于检测人员的一致性和经验。
3.适用性:对于一些特殊表面特征的织物,如涂层、网眼、多色花型、绒毛和光泽织物,仪器评级与目光评级可能会产生较大差异。在这些情况下,可能需要结合两种方法来进行综合评价。
4.效率:电脑评级通常比目光评级更高效,尤其是在大批量检测时,仪器评级可以节省大量的时间。
5.精确度:电脑评级可以提供更为精确的色牢度数值,而目光评级只能给出大致的等级。
综上所述,电脑评级和目光评级各有优势和局限性,实际应用中应根据具体情况和测试要求选择合适的评级方法。在一些标准化和高精度要求的测试中,电脑评级更为适用;而在快速筛查或初步评估时,目光评级可能更为方便。
yy_0324
第5楼2024/08/22
学习探索了解更多!
