气相色谱(GC)
hejiahuan
第1楼2024/08/22
3.927min 是什么物质
通标小菜鸟
第2楼2024/08/22
测乙酸会出现三个峰不正常,建议楼主配一个浓度高一点得标样,然后把气相条件平移到GCMS上,然后对这三个出峰看一下质谱图,确认一下吧。
zyl3367898
第3楼2024/08/23
有时气相条件平移到气质上,反而不出峰了。
yzguo
第4楼2024/08/25
做空白怎么样?
dadgoh
第5楼2024/08/25
估计是试剂纯度不够,换一个厂家试试。
第6楼2024/08/25
进空针,还会出现这三个峰吗?如果有,换衬管。如果无,进溶剂出的话,换溶剂。
yifan1117
第7楼2024/08/25
是不是温度高反应了?
wazcq
第8楼2024/08/28
99.5% 那也有0.5%杂质 是有可能比乙酸大了
xx_dxd_xx
第9楼2024/08/28
溶剂用的什么?要先进纯溶剂看一看什么情况
第10楼2024/08/28
换个衬管看看。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
