气相色谱(GC)
123
第1楼2024/08/22
样品瓶或溶剂瓶的瓶盖问题:确认瓶盖是否合适并且没有变形,瓶盖太紧或太松都可能导致进样针无法正常拔出。进样针问题:检查进样针是否干净且没有弯曲或损坏。进样针上的任何残留物或损坏都可能阻碍其正常工作。样品或溶剂的粘度问题:如果样品或溶剂粘度较高,可能会增加进样针提起的阻力。确认样品和溶剂适合自动进样并且粘度适当。机械臂或传动机构问题:检查机械臂和传动机构是否干净、润滑并且运行顺畅。
Alan
第2楼2024/08/22
换预开口的进样瓶试试?我以前用的tqs就属于进样针比较麻烦的,每次进样必定用预开口的进样瓶,不然有时候就会卡针。别的仪器就不用。
myoldid
第3楼2024/08/22
是整个针架都没抬起来还是推杆没抬起来?7683很老了,可以试试拆开维护一下针架电机和皮带。皮带松了也可能导致抬针架失败。推杆没抬起来可以试试不转针,多运行一下
dadgoh
第4楼2024/08/23
光单纯润滑故障依旧的话,也可能是针运行机械部分有卡,需要微调纵向运行间隙,使针头下探时不在机械死点。
yzguo
第5楼2024/08/23
换一个皮带看看
俭以养德101
第6楼2024/08/23
这种情况的话,貌似只能联系售后返厂检查一下是哪里的问题
zyl3367898
第7楼2024/08/23
找第三方公司维修,可能便宜些。
第8楼2024/08/26
看看往届的原创大赛里面,有没有这种情况的原创
PAEs
第9楼2024/08/30
找第三方公司维修
第10楼2024/08/31
清洁一下位置传感器。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
