气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/23
想测量鼓泡的甲苯初始浓度,就要涉及到定量问题,没有已知浓度的甲苯气标样不好直接定量。还有楼主气体甲苯标样没有,那液体是否有,如果有的话也能大致定个量,这就涉及到液体进样,标样是液体直接进样,你的样品需要采用吸收液的办法,比如使用某种有机溶剂,吸收液体积已知,然后让已知体积的甲苯气体通过吸收液被吸收,然后再液体进样,这样也能定量。
wazcq
第2楼2024/08/23
建议买甲苯标气,可以参考 HJ1261
yzguo
第3楼2024/08/24
准确定量还是需要标气
dadgoh
第4楼2024/08/24
先加大甲苯浓度,得到色谱定性峰。再摸索定量问题。
yifan1117
第5楼2024/08/24
感觉还是需要标样的。
PAEs
第6楼2024/08/31
甲苯标准气体试试
ztyzb
第7楼2024/08/31
楼主,用液态定量气态确实不合适,您考虑以下几种方式:1、参考HJ 584活性炭吸附后二硫化碳解析;2、采购甲苯标气;3、用便携式直读设备测甲苯
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
