请大家帮我解下这个结构的质谱裂解方式。。
  • wsxiaopeng
    2024/08/22
液质联用(LCMS)
  • 分子式为C12H16O3
    大家好。最近以甲醇和水为流动相进标准溶液做高分辨质谱发现一个奇怪的问题。麻烦各位大牛帮我解释下。。
    目标结构的分子量为208.10940。一开始进行负离子模式扫描,未见减一个氢的负离子(207.10157)。
    然后作正离子模式扫描,扫出了208.10933, 230.09123 , 还有209.11722, 231.09917。关于这几个碎片的归属可能是208.10933(C12H15O3+H), 230.09123 (C12H15O3+Na) ,209.11722 (C12H16O3+H), 231.09917 (C12H16O3+Na) 。其中响应为 230.09123 > 208.10933 > 209.11722 > 231.09917。
    这是个离子峰是一种怎样的结合方式呢?分子结构来看明显是负离子模式。为什么走出来的是正离子呢?还有就是208.10933(C12H15O3+H), 230.09123 (C12H15O3+Na) 。就算是正离子也怎么解释呢??208.10933根本就是中性的分子量。 230.09123 是分子少了氢以后加的钠。。这两个还是做大的响应。。
    麻烦高手帮忙解释下,谢谢大家!!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2024/08/23
    含羧基负离子模式比较明显,但羟基就不一定了,而且加钠的峰有时候响应很高且不容易打碎,流动相中钠离子含量高的话容易产生加钠峰,所以试剂选择很重要,同时装流动相的玻璃瓶也要注意
  • xiaolanzi5
    第2楼2024/08/23
    别看有个酚羟基,感觉这个氢容易电离。实际上这个氢与邻位上的氧容易形成分子内氢键,这个氢不容易电离。但在apci源下,您会很容易得到减氢母离子,响应会很好。
