液质联用(LCMS)
lankywang
第1楼2009/06/03
不可能吧,小1?如果小0.5的话,也正常啊。拿一种标准品试试看,呵呵。
风之彩
第2楼2009/06/03
你的分子式中有没有有同位素的分子,如Cl?分子量计算的对吗?如果有同位素分子,就不能用平均分子量代入计算的。
zhufangwei
第3楼2009/06/07
他说的是小1,不大可能是同位素的,同位素应该是大才对啊,药物准确分子量你计算正确了吗???这样情况不大可能吧,在仔细的检查检查。
lhz0702
第5楼2009/06/07
常常碰到这样的问题,但无一例外都是杂质离子,而非你需要的分子离子峰,还需要加大调谐的浓度或改变MS参数,重新调谐试试。
第6楼2009/06/10
是的,全扫就必须直接找你需要的东西。
dickwang2008
第7楼2009/06/10
楼主看看相关文献,这个可以佐证你的方法是否正确
第8楼2009/06/16
是的,一开始接触质谱的时候也是这么干的,
雪林00
第9楼2014/05/24
请问楼主,原因找到了吗?我摸条件的时候都是M+1,峰型还可以,但是现在都是只是打开质谱扫描就都是M-1峰,响应还很高
yellow47
第10楼2014/06/05
你们是不是在做校正的时候没选对正负离子模式呐?
hujiangtao
第11楼2014/06/05
正离子模式减一确实很奇怪
