ICP光谱
Willdo
第1楼2024/08/22
你的标液是多大浓度的,什么介质,锑非常容易水解,标液的酸浓度要大一点。
黑黑
第2楼2024/08/23
标液最高点500ug/ml,混标,介质是1%硝酸
次元之暗面
第3楼2024/08/23
标液1%硝酸,样品5%盐酸???对MS来说这个差异有点大了,影响了内标稳回收率
第4楼2024/08/23
锑标液还是建议用盐酸介质的。另外,最高点500ug/ml的锑对于MS来说浓度太大了。
oscar_2007
第5楼2024/08/25
1.用ICP测试,最好考虑基体匹配,既然样品时5%盐酸基体,锑标液应该也用5%盐酸做基体。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
