金相显微镜
ldx_8261
第1楼2024/08/22
没有找到相关的标准或规范,从我们使用经验来看,标尺线纹宽度和测量线宽度应包含在测量范围内。
万丈高楼平地起
第2楼2024/08/22
老师,我参加实验室间比对,因为这点误差,导致我夹杂物的粗系细系判断错误,结果不满意。我就想把这个事弄明白了,也没查到相关资料。。。
第3楼2024/08/22
JJF 1917《显微标尺校准规范》,有这样一个要求
第4楼2024/08/22
我们每年也参加能力验证活动,结果均满意。我想是不是你定标没有定好引起结果偏差大?
砂锅粥
第5楼2024/08/22
这个是对的。但有时这样不是特别好测量,可以换另一种方式。我画了个示意图,楼主看一下应该就明白了。
第6楼2024/08/22
这点误差不至于导致结果不满意吧。
第7楼2024/08/22
这是设备校准对测微尺的要求,测微尺的测量也是靠设备的标尺来进行,测量结果与标尺和设备精密度有关,可以根据校准证书调整标尺的尺寸,减少测量偏差
第8楼2024/08/22
我认为影响不大
第9楼2024/08/22
提供的金相照片夹杂物的宽度是4微米左右,正好处于粗系细系的分界值。。
第10楼2024/08/22
之前标定一直也是这样操作的,也就是说包含了一个端的宽度。那么对于软件的测量线,在测量时是不是也应该时包含一个测量线的端部宽度?我们就是多量了0.4微米导致结果错误。
