培养膜的选型测试分析
  • 过年杀只猪
    2024/08/22
    谱绘人生
物性测试综合讨论
  • 四种膜材料测试小结
    制备了代号分别为“88”、“28”、“48”、“18”的特种膜材料。对其进行的测试项目:面密度、厚度、拉伸、透氧率、揉搓 100次后透氧率、挠曲多次后有无分层、透光点及钢笔水渗透情况
    1、面密度: 单位:g/m2
    名称/序号
    4
    Avg
    88
    292.97
    289.40
    298.39
    292.86
    296.38
    292.20
    28
    298.79
    295.08
    295.90
    296.95
    295.01
    296.35
    48
    278.62
    292.13
    297.44
    293.60
    289.33
    290.22
    18
    269.44
    291.75
    286.23
    274.08
    263.21
    276.94
    1 2
    3 4
    2、厚度 单位:μm
    名称/序号
    4
    平均
    88
    297.4
    289.1
    288.4
    289.5
    300.0
    292.9
    28
    298.8
    298.1
    298.7
    289.2
    300.6
    298.9
    48
    292.2
    297.7
    300.0
    294.6
    286.7
    294.2
    18
    278.5
    284.3
    297.8
    310.5
    289.4
    292.1
    3、 拉伸强度
    名称 /
    序号
    单位
    平均
    88
    Mpa
    CD
    28.78
    23.96
    26.13
    26.29
    MD
    23.60
    25.47
    26.70
    25.26
    N/cm
    CD
    86.4
    70.47
    78.27
    78.38
    MD
    68.87
    73.47
    78.20
    73.51
    Mpa
    CD
    29.13
    26.95
    29.34
    28.47
    MD
    26.84
    28.44
    27.25
    27.51
    拉伸强度标准为GB1040.3,样件尺寸为:150mm×15mm,测试速度:200mm/min,CD/MD两个方向各测试三条样件。
    28
    N/cm
    CD
    87.67
    81.20
    88.33
    85.73
    MD
    82.53
    86.33
    81.27
    83.38
    48
    Mpa
    CD
    24.58
    26.66
    25.43
    25.56
    MD
    20.00
    22.05
    19.78
    20.61
    N/cm
    CD
    69.60
    76.00
    72.13
    72.58
    MD
    56.80
    61.60
    56.07
    58.16
    18
    Mpa
    CD
    19.60
    21.06
    19.58
    20.08
    MD
    19.29
    18.66
    19.44
    19.13
    N/cm
    CD
    57.87
    61.87
    58.07
    59.27
    MD
    56.93
    55.00
    57.80
    56.58
    四种膜体的断裂伸长率:
    名称
    88
    28
    48
    18
    断 裂 伸 长 率
    498/458
    535/539
    479/359
    1000+/1000+
    注:18膜体未拉断,行程已到达拉力机限位,断裂伸长率为 1000%以上
    5 6
    7 8
    4、透氧率 单位:L/m2.atm.24h
    名称/序号
    平均
    88
    0.05
    0.05
    0.06
    0.05
    28
    0.015
    0.020
    0.034
    0.023
    48
    0.02
    0.06
    0.07
    0.05
    18
    0.36
    0.42
    0.42
    0.40
    9 10
    11 12
    5、揉搓100次后透氧率 单位:L/m2.atm.24h
    名称/序号
    平均
    88
    0.07
    0.06
    0.08
    0.07
    28
    0.05
    0.08
    0.03
    0.05
    48
    0.04
    0.08
    0.08
    0.06
    18
    0.43
    0.44
    0.47
    0.45
    13 14
    6、挠曲试验
    16 17
    4种材料首先进行了挠曲 2000次的试验,样件均为经向 3个、纬向 3个。88有大面积透光点,且墨水渗透较多、28有分层现象,透光点较多,墨水渗透较多,48稍好,但也有透光点及渗透点, 18挠曲 2000次仅有弯折产生的痕迹,无透光点及墨水渗透现象。
    18挠曲试验表现较好,故继续对其进行 10000次挠曲试验,均未发生以上不好的现象。最后进行 20000次的挠曲测试,在测试到15000次左右的时候可以明显看出其中一个样件产生了损坏,在测试完成后,观察样件可发现,3个经向样件中有一个产生了裂痕,3个纬向样件中有一个产生了裂痕,其余样件肉眼未发现漏点,18在耐挠曲测试上优势较大。
    7、总结厚度:
    经测试,四种膜的厚度均在 290~300微米范围内。
    牌号
    厚度 μm
    88
    292.9
    28
    298.9
    48
    294.2
    18
    292.1
    拉伸强度:
    牌号
    拉伸强度 MPa(经向/纬向)
    经测试,882848的拉伸轻度均在 25MPa左右,18的拉伸强度~20MPa,与之对标的 159691011581等膜的拉伸强度均低于20MPa,其中 9101的拉伸强度最小。
    88
    26.29/25.26
    28
    28.47/27.51
    48
    25.56/20.61
    18
    20.08/19.13
    1596
    15.25/14.78
    1581
    19.60/19.74
    9101
    15.36/13.13
    断裂伸长率:
    牌号
    断裂伸长率%(经向/纬向)
    88
    498/458
    28
    535/539
    48
    479/359
    18
    1000+/1000+
    1596
    620/604
    1581
    564/564
    9101
    709/700
    四种膜的断裂伸长率均在 300%以上,对比情况为 18288848,其中 18膜在测试设备的量程范围内未发生断裂。对标膜的断裂伸长率均在 500%以上,最大值为 9101膜的 700%
    透氧率比较:
    884828的透氦率均在0.05L/m2.atm.24h以下,18透氧率最高,约为 0.4L/m2.atm.24h。揉搓之后透氧率略有升高,未发生数量级的变化。三种对标膜材料的透氦率(揉搓 100次后)均在0.15~0.2L/m2.atm.24h范围。
    牌号
    透氧率L/m2.atm.24h
    88
    0.05
    28
    0.02
    48
    0.05
    18
    0.4
    揉搓 100次后透氧率比较:
    牌号
    透氧率L/m2.atm.24h
    88
    0.05
    28
    0.05
    48
    0.08
    18
    0.45
    96
    0.15
    81
    0.18
    91
    0.16
    耐挠曲性能:
    482888三种膜材料经过 2000次挠曲,开始发生开层、破损等现象。这三种膜的挠曲性能明显劣于对标的三种膜材料。
    对标的三种膜材料表现为:1596挠曲10000次开层,无贯通孔破损;1581挠曲 10000次无开层、无开裂;9101膜挠曲 10000次出现开层、膜表面破损情况。
    18膜的挠曲性能表现得最为优异。挠曲 10000次无明显变化。挠曲 20000次未发生开层,有 20%的样品出现破损情况。
  • 过年杀只猪
    第1楼2024/08/22
    图片格式一塌糊涂艾
  • oscar_2007
    第2楼2024/09/13
    建议表格转换成图片模式再上传
    过年杀只猪(jbcng) 发表:图片格式一塌糊涂艾
