土壤固体废弃物监测
JOE HUI
第1楼2024/08/24
楼主,考虑可以减少称样量减去稀释的步骤,避免可能因稀释器皿带来的污染。消解用的比色管预先需要用热1+1王水进行浸泡清洗。
oscar_2007
第2楼2024/08/25
1.减少称样量试试,2.偏高多少,按照标准GB/T 22105.1-2008 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定》要求中7.0小节测定土壤中总汞,在重复性下,获得两次独立测定结果相对偏差不超过12%。
澳维仪器
第3楼2024/08/26
注意一下:沸水浴过程中具塞试管口的冷凝水,可以试试石墨消解仪!
skytoboo
第4楼2024/08/26
1污染(我想问,你比色管盖,你配置王水的烧杯、玻璃棒、是不是有问题?),2质控汞浓度太低。你的空白0.02 说明你仪器控制不是很好,如果质控是0.08mg/Kg左右,你换算一下,溶液中汞已经很低了,你这仪器控制能测到么? (我知道你有水质控,但那个浓度太高,没什么参考意义)最后,问一下你水浴是用什么东西压住这些比色管盖的? 如果是棉网,建议你用盐酸泡一下,看汞的数据有多大? 我不同意楼上说的减少取样量,我认为那个是玄学
通标小菜鸟
第5楼2024/08/26
感觉还是空白本底及分析过程中污染问题,Hg是一个特别容易残留的指标
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
