固体废物检测标准,你有哪些话要说
土壤固体废弃物监测
  • 凡做过固体废物检测的朋友,对GB 5085里面的检测方法都有很多话要说,因为里面很多错误,很多不清楚的地方,欢迎大家来讨论和总结,同时也做经验分享,让大家在工作的时候少走弯路,多积累经验。比如金属钡,因为硫酸钡的沉淀,用不同的消解方法,得到的结果差异较大。关于钡,有以下小结:
    1:风干样和新鲜样品的差别:新鲜样在消解时更有利于消解的测定;风干后的样品的盐分累计更多
    ,钡盐沉淀相对较多
    2样品经消解定容后,固定体积的酸量越大越利于钡盐的溶解,而酸量较小时钡盐沉淀量更大,使得测定值的差异大。
  • yy_0324
    第1楼2024/08/24
    分析探索固体废物的检测。
  • skytoboo
    第2楼2024/08/24
    1GB5085.3 附录S 浸出液取样量45 定容至50ml,可能存在错误。
    2 GB5085.3 各种金属盐无法用元素总量转换,也没有相关折算系数。
    3 硫酸硝酸法浸出,如果碳酸盐含量多,直接和模拟的酸全部起反应,个人觉得方法有局限,同时此阶段PH会上升,PH3.2±0.05 好像没任何意义
    4GB5085.3-2007附录K 中表1 ”异佛尔酮“,其他分析方法 叫“异氟尔酮”或“异佛乐酮”,建议建议HJ标准的化学物质唯一数字识别码数据库,当然也可以参考用美国CAS号,但中国用户无法确认官方渠道确认目标物。
    个人建议,半挥发性有机化合物、挥发性有机物、非甲烷总烃、醛酮类、苯系物、抗生素、多氯联苯……这些有机指标在各个标准中都有自己的定义,每个分析标准中包含的具体目标及种类也不一致,需要建立基础数据库,或者基础标准,进行系统性识别划分,否则即使名字一致也无法对比,数据管理无意义,还会容易产生混淆。
    简单的说,比如地表水多氯联苯、和地下水多氯联苯 他们的执行标准中都叫“多氯联苯”但具体指标不一致,是不可以进行统一评价比对的
