农残检测
123
第1楼2024/08/26
可以这样筛查
通标小菜鸟
第2楼2024/08/26
楼主,当然可以这样做。
wodehisense
第3楼2024/08/26
大部分都是容剂标先筛查,我们一般都是每批次配一次,这与你配置的浓度大小,放置温度,也??关系,我们的自动进样器里面带制冷,之前比较过在里面放置了2个星期和新配的,低浓度的峰面积有差异,但是差异没有那么大,线性也还可以。当然这都是在制冷的进样器里面放着的
xiaolanzi5
第4楼2024/08/26
上机液我们一般7天配1次,也就是有效期7天,每次上机都要跑标。
zyl3367898
第5楼2024/08/26
我们是每一批样品配一次标液。
Ins_4a4e62b6
第6楼2024/08/26
可以的
第7楼2024/08/28
一批样品大概也是一周。
花枝丸呀小丸子
第8楼2024/08/31
121上液质同时跑多种农残,配制标曲的时候可以直接用乙腈配制成溶剂标进行初步筛查,若有检出的样品再单独配制对应的基制标进行定量。大批量样品每次上机都需要跑一次标曲,隔10h左右可以插一针标曲点校正。不一定每次都要配制新标,跑完可以放冷藏储存,两周换一次吧。
Ins_b4498567
第9楼2024/08/31
老师我想请问一下,原始记录需要附谱图是全部谱图都要打印出来吗,如果是都要的话那多农残液质一个样品十几二十页的图谱是不是太多了,你们是如何附图谱的?
第10楼2024/08/31
可以选择简易的模板,只有数据表不要图谱。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
