土壤化感物质萃取
  • Ins_31d4f5a4
    2024/08/26
气质联用(GCMS)
  • 具体方法为:取定量过滤后的收集液用乙酸乙酯萃取,得到乙酸乙酯相为中性组分;将剩余水相用 1M HCl 调节 pH 至 2 后,再用乙酸乙酯萃取,得到乙酸乙酯相 为酸性组分;将剩余水相再用 1M NaOH 调节 pH 为 8,用乙酸乙酯萃取,得到乙酸乙酯相为碱性 组分,将酸性、碱性和中性乙酸乙酯萃取液分别减压浓缩至 1ml(45°C),过 0.45μm 滤膜。
    我想问一下,在不同pH条件下萃取出来的同一种物质,使用GCMS检测时可以将三种组分混合在一起检测吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/26
    在中酸碱不同pH条件下萃取出来的目标物会有区别,能否混在一起测试,需要看你所有待测物在GCMS上是否都能正常出峰,是否都能互不干扰,分离度满足要求,如果都能满足,那你可以将三种不同条件下萃取的萃取液进行合并,然后再经过浓缩都等前处理,最后一针走出来。反之,则需要分开进行测定。
  • xiaogumd11
    第2楼2024/08/27
    只要在GCMS上互不干扰可以混合在一起测定,不同pH条件只是前处理手段。在计算时,注意每一类取样体积
  • ztyzb
    第3楼2024/08/31
    楼主,建议您先单独上机再混合后上机验证下,用数据说话最好
