气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2024/08/29
好文章,图文并茂,很细致的对比条件,优化条件。
xx_dxd_xx
第2楼2024/08/29
色谱条件好像写少了一行,不知道还能不能修改
第3楼2024/08/29
还有1.5那里,多环芳烃(艹屈),这个字显示不出来,变成?了
大耳朵兔兔
第4楼2024/08/29
还可以修改,您编辑好了我们再审核。
第5楼2024/08/29
以前做多环芳烃不仅仅离子源温度调高,四极杆温度也调高了一点。
colray
第6楼2024/08/29
楼主辛苦了,看样子折腾了好几种情形,费了不少精力测了下。文章图文并茂,有很好的参考价值。
第7楼2024/08/29
提高四级杆温度是不是为了防止污染?我这个是5973的老仪器,四级杆好像150就是上限了
cw2511
第8楼2024/09/02
写的太好了,帮助很大,多环芳烃后面那几个高沸点的确实我们做的时候回收率特别低,原来影响因素有这么多
第9楼2024/09/03
是的,5973s四极杆温度只能150度了,我是在5977B上面测PAHs的,不同离子源,四极杆温度等条件也试过。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
