CMA书面审查程序适用哪种情形?大家有做的吗?
实验室认可/资质认定
  • 如题,请教大家有没有使用过CMA书面审查程序适用哪种情形?大家有做的吗?需不需要收取费用?
  • 123
    第1楼2024/08/26
    不需要收取任何费用
  • JOE HUI
    第2楼2024/08/26
    楼主,CMA 书面审查程序适用于以下情形:
    1.?变更评审:包括检验检测报告授权签字人变更(授权签字人授权范围变更)、检验检测方法发生变更但不涉及技术能力的实质变化。
    2.?复查换证评审:适用于上一许可周期内无违法违规行为、未列入失信名单且申请事项无实质性变化的检验检测机构提出的复查申请。
    3.?扩项评审:适用于已获资质认定技术能力内的少量参数扩项申请。
    当因受书面审查方式限制而导致检验检测机构的基本条件和技术能力确认存在疑点或者不充分的情况时,资质认定部门应当视风险情况,追加现场评审或者远程评审。
  • 承之
    第3楼2024/08/27
    CMA现在都不收取任何费用了。书面审查一般是不涉及扩项的换证复评审或者不涉及技术变更的变更申请
  • 路上学习者
    第4楼2024/08/27
    没有严格尺度,如果公事公办的话,就是不能涉及检测能力的增加(方法可以加,参数不行),重大变更(比如试验室迁址))这种。
  • omjia
    第5楼2024/08/29
    写了少量参数,不知道是不是可以理解为A产品具备此能力,B产品去申报该参数。
    路上学习者(Ins_5fe51338) 发表:没有严格尺度,如果公事公办的话,就是不能涉及检测能力的增加(方法可以加,参数不行),重大变更(比如试验室迁址))这种。
  • ztyzb
    第6楼2024/08/31
    版主,根据最新评审准则第十六条 书面审查方式适用于已获资质认定技术能力内的少量参数扩项或变更(不影响其符合资质认定条件和要求)和上一许可周期内无违法违规行为、未列入失信名单且申请事项无实质性变化的检验检测机构的复查换证评审。书面审查结论分为“符合”“不符合”两种情形。
    大家有做的吗?
    版主,我觉得分地方,我们在山东除了一般变更根本没享受过书面审查程序,不是自主选择的
    需不需要收取费用?
    版主,也分地方,山东不管是现场评审、远程评审还是书面评审都是不向被评审单位收费的,由组织机构负责专家一切费用,但实际上一点都不少花,毕竟花钱办事
  • 燕子
    第7楼2024/09/01
    测机构的复查换证评审
