气相色谱(GC)
123
第1楼2024/09/12
测量噪声:噪声通常是指在色谱图上基线相对平稳且没有色谱峰的区域的基线波动。可以通过放大基线部分来测量噪声,一般测量样品出峰前后1分钟的基线噪声。测量信号:信号指的是待测物质色谱峰的峰高或面积。信号的测量可以通过色谱工作站自动分析获得。计算信噪比:信噪比的计算公式通常为 S/N = \{信号}{噪声}。其中,信号是色谱峰的峰高或面积,噪声是基线噪声的标准差。
JOE HUI
第2楼2024/09/12
气相色谱仪信噪比的计算方法如下:1.确定信号和噪声的范围:选择一个包含信号峰的时间段作为信号范围,选择一个没有信号的时间段作为噪声范围。2.测量信号和噪声的强度:在信号范围内,测量信号的强度(例如峰高或峰面积)。在噪声范围内,测量噪声的强度。3.计算信噪比:信噪比可以通过以下公式计算:信噪比 = 信号强度 / 噪声强度。
oscar_2007
第3楼2024/09/12
信噪比的计算: 信号强度 / 噪声强度(S/N )。-信号的强度与噪声的强度之间的比值。通常用S/N表示,其中S代表信号的强度,N代表噪声的强度。信噪比越高,表示信号相对于噪声更强。
zyl3367898
第4楼2024/09/13
软件上有计算信噪比的功能,点报告,设定报告,选择信噪比就可以打印出来
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
