液质联用(LCMS)
joufe
第1楼2024/08/27
这个还需要根据你所要建立方法的物质在质谱上的响应如何,以及你所使用的液质联用的灵敏度来综合考虑,如果物质在质谱上的响应很好,且所使用的仪器灵敏度高,用量就很少,反之就要多一些。建议查查文献,看看已有报道中标曲的范围和所使用仪器型号对应灵敏度情况,以之作为参照,来选择购买量
通标小菜鸟
第2楼2024/08/27
楼主,你那标品是纯品吗?纯度多少?固体还是液体?我感觉50ug有点少,如果是纯品用称量法,你都没法称。假设这个物质纯度100%,全部溶解在10ml溶剂中,那就是50ug/10ml,换算下来为5ug/ml,相当于5ppm。你也不知道这个物质在LCMS上的仪器响应为多少?不确定比如几十个ppb是否能正常出峰,我感觉够呛。
oscar_2007
第3楼2024/08/27
建议第一次多买点,后续也需要用到呀。
YNWA
第4楼2024/08/28
谢谢~是标液,50 μg/mL ,一份是1.2 mL ,就买这样一份标液的话是不是建方法都不太行,我还要做标曲。买两份标液的话价格就比 50 mg 固体粉末还贵了,是不是买粉末比较好?(这试剂销售规格很奇怪,固体粉末最少 50 mg 起买,不然就直接买 10 mg 粉末了)
第5楼2024/08/29
50 μg/mL ,一份是1.2 mL,这个浓度有点低,假如实验过程中出现点问题,可能不够。买粉末50mg肯定是够用的,但有个麻烦事就是要自己进行配制。
hujiangtao
第6楼2024/08/31
响应一般的物质需要多准备一些
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
