液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/30
多西环素用国标的离子对445-428,响应比445-321、445-154高了10倍?楼主想要用哪个离子对?一般响应高一点不是好事?按照梯度洗脱,残留比较严重,这个可以优化一下洗脱梯度,运行完样品后多冲一会儿。
hejiahuan
第2楼2024/08/30
响应高的离子对不一定适合用于定量,碰到过响应高的离子对不是很稳定,重复性不好。
xiaolanzi5
第3楼2024/08/30
是柱子残留吗?接个二通判断一下是否是柱子残留。
Ins_269bcb1c
第4楼2024/08/30
您说的太对了,我的离子队就是高的太高了,然后残留比较严重,低的太低了,但是另外另外两个离子队响应一直上不去,唉,梯度优化太久了,愁死了
第5楼2024/08/30
但是响应低的离子对没办法再优化上去了,这咋办啊,高的离子对残留比较严重,大神有啥建议不
第6楼2024/08/30
我初步判断,针的外壁多一点,然后柱子上也有,梯度已经优化到极致了,还是有残留啊
hujiangtao
第7楼2024/09/02
我用的428离子对没有残留啊,高有机相比例多冲冲,第一张是标样,第二张是紧接着样品的,完全没有残留,流动相用的0.1%甲酸和乙腈,楼主可以按这个梯度试试
第8楼2024/09/02
大佬,方便交流一下不
第9楼2024/09/02
大佬,方便聊聊不
第10楼2024/09/02
