欢迎光临iblog
第1楼2009/01/01
以下内容是我在一本书上看到的。仅供参考:
质量测量准确度
质量测量准确度是质谱定性的重要依据。其表示方法如下:
(|M-M0|÷m)×106(ppm)
式中,M为离子质量的实测值;M0为离子质量的理论值;m为离子的质量数。例如,某化合物分子离子实测值为364.2504,理论值为364.2509,质量测量准确度为:|364.2504-364.2509|÷364×106=1.4ppm
有时质量测量准确度也以mmu(毫质量单位)表示,表示式为|M-M0|(mmu)
对于高分辨率质谱通常要求仪器的质量测量准确度小于1mmu(或10ppm),才能满足定性分析的需要。
注:红色的106是十的六次方。
具体书名我记不清了,好像是关于药物分析的,当时在同事那看到,我随手翻看了一下质谱部分。
