立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
【金秋计划】+机械泵的日常维护
memory光阴
2024/09/15
私聊
液质联用(LCMS)
、机械泵去杂
通常通过排气来实现机械泵的除杂。在机械泵的工作中,随着工作时间的增加,泵内会有气体沉积,所以需要定期排出。
ESI
和APCI离子源下的排气频率如下:
、机械泵换油
更换机械泵的次数为4-6个月,需要更换一次。请务必向机械泵制造商确定更换的泵油型号是否适合泵使用。
3
、样品无离子流出
PG
值是否过低?PG值一般为100-200,PG值过低会影响检测灵敏度,如果PG值低于70,建议更换DL管;
如果PG值正常,可能是离子源毛细管阻塞,可以使用乙腈(90):10)清洗;
如果上述清洁无效,则更换毛细管;
如果离子流强度过低,可以提高流速、柱温或离子源温度。
4
、仪器清洗后峰形变差
接缝是否连接?未接好会导致死亡体积增大;
如果没有仪器本身的问题,可能是数据收集的损失,可以适当增加扫描速度,或者调整检测电压。
、与以前相比,检测器的再现性更差。
检验方法本身的稳定性,或者方法基本参数是否正确;
检查LC部分是否有问题,排除泵、进样器、管道、色谱柱等故障;
如果LC部分正常,检查喷雾室、喷针、电晕针是否污染,需要清洗;
清洁离子源部件;
泵排气,更换泵油。
6
、基线起伏
、压力不稳定:可能有气泡,或者如果岛津的LC系统,可能需要更换泵的洗剂;
、温度不稳定:柱温是否稳定,DL管温度,加热套温度是否达到;
3
、氮气不稳定:检查氮气气源,雾化气流速度,干燥气流速度是否达到;
4
、如果离子流图表现为有很多毛躁的峰值,有可能是离子源需要清洗,特别要注意喷雾室、喷针、电晕针的擦洗。
7
、峰分叉
、由于LC部分的原因较多,可以尝试减少进样浓度,减少进样量,稀释流相;
、减少柱子效率,更换色谱柱;
3
、MS离子源污染,离子源清洗;
4
、MS离子流强度过高(PG值可能在此前提下显示较高),可以尝试降低检测参数,例如降低检测电压,改变扫描速度等。
8
、宽峰
LC-MS
接口死亡体积过大;
、速度/柱温度过低;
3
、DL或加热套温度过低(通常在200℃-250℃);
4
、离子位置不正确,毛细管位置不正确;
、进样器或离子源污染。
9
、背景噪声高
、流动相本身的背景噪音高,或者流动相已经被污染,更换流动相;
、MS污染,需要拆卸、清洗离子源,如有必要,需要拆卸、清洗质谱内部部件;
3
、机械泵需要维修。
10
、调谐失败
、调谐液过期或配制有误;
、有气泡;
3
、仪器故障,如离子流强度不稳定、毛细管位置是否对齐、毛细管是否弯曲、是否需要清洗甚至更换、电晕针是否需要清洗、DL管是否需要清洗或更换、PG值是否正常、电压是否过低等。
相关话题
Waters液质联用仪的source pressure test leak trip错误
UPLC_Q_TOF_MS法高通量筛查儿童化妆品中139种非法添加化学药物
3
液相色谱_三重四级杆质谱法测定化妆品中 51种抗组胺类药物的含量
4
QuEChERS_液质联用法测定豇豆中 噻虫嗪残留的不确定度分析
HPLC_MS/MS法测定调味粉中5种罂粟碱含量的不确定度评估
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【任命】欢迎 默珏上任液质联用 版面专家!
悬赏帖
2017/02/10
质谱蛋白分子量测试求助
原创
2023/11/16
nemo-chen(nemo-chen)请进——原创奖励
分享
2014/12/29
[推荐]一个分析化学网站---MS analysis
2005/07/28
【求助】安捷伦液质中进样后MSD显示错误
原创
2014/07/23
液质waters Masslynx4.1工作站问题
已应助
2020/02/29
请问大家的质谱是单独放置还是和其他设备混放的?
讨论
2013/01/21
求大神帮我把这两个洗脱剃度整合为一个,万分感谢!
已应助
2017/09/29
求助
2024/09/19
分享
2024/09/19
超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
UPLC_MS / MS 法同时测定化妆品中地氯雷他定等 35 种抗组胺类成分
分享
2024/09/19
超高效液相色谱?串联质谱法快速测定化妆品中 87 种禁用原料
分享
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
分光光度计使用心得体会
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+如何清洗离子源
分享
2024/09/15
【金秋计划】+灵敏度降低
分享
2024/09/15
芥末粉的使用
求助
2024/09/15
原子发射光谱和原子吸收光谱的区别与联系
原创
2024/09/15
原子光谱怎么测定
原创
2024/09/15
原子光谱有哪些
原创
2024/09/15
原子光谱是什么
原创
2024/09/15
原子光谱法检测什么的
原创
2024/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
