探究分光光度法测定水质中高锰酸盐指数
  • lvyan900430
    2024/08/28
    万华工程师技师联盟
水质检测
  • 探究分光光度法测定水质中高锰酸指数
    吕炎
    万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
    摘要:本文通过实探究水质中化学需氧量(CODCr高锰酸指数(CODMn之间的关系,结合Minitab软件性分析发现,水质化学需氧量(CODCr高锰酸指数(CODMn之间存在一定的线性正相关同时探究分光光度法测定水质中高锰酸指数(CODMn实验研究发现分光光度法可以用于水质高锰酸指数(CODMn的测定,同时相比于国标法,高锰酸钾氧化率更高数据准确性有保障
    关键词化学需氧量 高锰酸指数 Minitab软件 分光光度法
    1、背景介绍
    水质中化学需氧量(CODCr与高锰酸指数(CODMn衡量水污染程度的指标是表示水中还原性物质的指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(CODCr)与高锰酸指数(CODMn又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。测定结果越大,说明水体受有机物的污染越严重。对两种方法进行比较,高锰酸指数(CODMn法,因为高锰酸钾氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较大时,则采用化学需氧量(CODCr)测定法,重铬酸钾氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
    在实际生产过程中部分样品仍然需要分析高锰酸指数(CODMn),水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)的方法存在操作繁琐且复杂,数据误差大等问题,而水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》(HJT 399-2007方法测定操作简单且快速,同时数据准确,因此通过实验探究样品中化学需氧量(CODCr)与高锰酸指数(CODMn)之间的关系,从而实现采用化学需氧量(CODCr)表征高锰酸指数(CODMn),实现高锰酸指数(CODMn)的快速测定同时也通过实验探究分光光度法测定水质高锰酸指数(CODMn)的可行性。
    2《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》方法介绍
    方法测定原理
    在硫酸汞-硫酸溶液掩蔽水中氯离子条件下,溶液中硫酸银-硫酸催化作用,废水中有机物及还原性物质被溶液中的重铬酸钾溶液氧化,六价铬被还原,生成三价铬,低含量COD在440±20nm波长下测定溶液中残余的六价铬的吸光度表征COD值;高含量COD在600±20nm波长下测定溶液中生成的三价铬的吸光度值,从而实现测定水之中COD含量。
    方法存在问题分析氯离子干扰
    COD预制管在配制时加入1.0mL的c(1/6K2Cr2O7)=0.160mol/L(低含量)或c(1/6K2Cr2O7)=0.500mol/L(高含量)重铬酸钾溶液、0.5mL硫酸汞溶液(ρ(HgSO4)=0.24g/mL)和6mL硫酸银-硫酸溶液(ρ(Ag2SO4)=20g/L),硫酸汞作为氯离子掩蔽剂,水样中含有较高氯离子时(方法中要求氯离子含量不高于1000mg/L),会与溶液中硫酸银生成白色沉淀,使测量样品混浊无法进行分析,在分析过程中当样品氯离子含量无法满足方法需求时,可尝试对样品进行稀释或选择高氯废水的方法进行分析
    3《水质高锰酸盐指数的测定》方法介绍
    方法测定原理
    样品中加入已知量的高锰酸钾和硫酸,在沸水浴中加热30min,高锰酸钾将样品中的某些无机还原性物质氧化,反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾,再用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠,通过计算得到样品中高锰酸盐指数
    方法存在问题分析氯离子干扰
    《水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)方法中提及样品中氯离子会被高锰酸钾氧化,在测定过程中当氯离子含量不大于300mg/L时,选用酸性条件进行样品分析,但氯离子含量大于300mg/L时,则选用碱性条件进行样品分析。
    4水质中化学需氧量(CODCr)与高锰酸盐指数(CODMn)关系实验探究
    本实验通过收集样品的化学需氧量(CODCr)与高锰酸盐指数(CODMn的数据,结合Minitab软件讨论两种指标之间的关系
    4.1 水质中化学需氧量(CODCr)与高锰酸盐指数(CODMn实验数据统计
    根据上述方法进行测定,实验数据(部分)汇总如下:
    表1:水质化学需氧量和高锰酸盐指数实验数据(部分)统计表
    样品
    CODCr
    CODMn(国标法)
    1.794
    5.014
    3
    28
    5.644
    4
    25
    3.532
    5.103
    6
    17
    1.487
    7
    31
    7.973
    8
    12
    0.992
    9
    10
    1.027
    10
    15
    1.408
    11
    17
    4.729
    12
    22
    2.901
    13
    15
    1.218
    14
    33
    5.294
    4.2 实验数据分析
    结合Minitab软件对以上汇总数据进行统计分析,如下
    1: CODCr和CODMn回归预测报告
    2: CODCr和CODMn回归汇总报告
    4.3 实验结论分析
    1) 结合上述数据及图2的分析汇总报告可知,化学需氧量(CODCr)与高锰酸盐指数(CODMn分析数据之间存在一定的线性正相关但两数据间仍存在一定的偏差,无法完全采用化学需氧量(CODCr替代高锰酸盐指数(CODMn
    2) 结合图1分析,从分析报告中可以看出两项目的数据间存在相关性,但数据离散性较大,结合上述方法介绍初步判断,两项目数据偏差主要为样品中氯离子含量造成,化学需氧量(CODCr分析过程中,样品中氯离子被掩蔽,不会被氧化剂氧化,转化为化学需氧量(CODCr的结果,但高锰酸盐指数(CODMn测定过程中,样品中氯离子无试剂掩蔽,部分会被氧化剂充分氧化,从而转化为高锰酸盐指数(CODMn结果,此原因是造成两项目数据偏差大的主要原因。
    5水质高锰酸盐指数分光光度法测定方法探究
    水质化学需氧量(CODCr测定方法中存在回流法(手工滴定)和分光光度法两种不同测定原理的方法,但高锰酸盐指数(CODMn目前只存在手工滴定的方法,结合两方法相似性,高锰酸盐指数(CODMn测定完全具备采用分光光度法测定的条件,因此尝试采用分光光度法完成水质高锰酸盐指数(CODMn测定的实验探究
    5.1 水质高锰酸盐指数(CODMn)测定标准物质的选择
    《水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)方法中采用草酸钠作为高锰酸钾的消耗剂,同时方法精密度测定中提到采用葡萄糖溶液进行测定,经分析为保证分光光度法与手工滴定法保持一致,选用草酸钠作为方法的标准物质,相关关系如下:
    1mol高锰酸钾(1/5KMnO4)相当于1mol氧(1/2O),同时也相当于1mol草酸钠(1/2Na2C2O4),0.01mol/L(1/2Na2C2O4)=80mg/L(1/2O
    5.2 水质高锰酸盐指数(CODMn分光光度法测定实验
    5.2.1 标准物质配制
    标准母液配制:选用草酸钠作为标准物质,称取0.6757g草酸钠溶于100mL纯水中,为0.1008mol/L,相当于806.2mg/L(1/2O);
    标准使用液配制:移取1mL标准母液于100mL容量瓶中,采用纯水定容至刻线,得使用液浓度为8.062 mg/L(1/2O
    5.2.2 标准曲线绘制
    样品分析步骤
    结合水质高锰酸盐指数(CODMn手工滴定的步骤,并对使用试剂按比例减少使用量后形成以下操作步骤:
    移取5mL样品于COD消解管中,向消解管中加入0.5mL(1+3)硫酸,再加入1mL0.01mol/L的高锰酸钾溶液
    将消解管盖拧紧,并充分摇匀;
    将上述消解管置于105消解器中消解30min
    冷却后采用分光光度法的标准曲线进行测定,以纯水做参比。
    标准曲线绘制
    根据上述操作,完成标准曲线绘制,数据如下:
    表2:水质高锰酸盐指数(CODMn分光光度法测定标准曲线统计表
    序号
    4
    使用液体积/mL
    0.00
    1.00
    2.00
    3.00
    4.00
    5.00
    浓度/mg/L(1/2O)
    0.000
    1.612
    3.225
    4.837
    6.450
    8.062
    吸光度
    0.7374
    0.6207
    0.4830
    0.3522
    0.2207
    0.0709
    根据上述数据,绘制标准曲线如下:
    3水质高锰酸指数(分光光度法)标准曲线
    5.2.3 方法检出限测定
    根据《环境监测 分析方法标准制修订 技术导则》要求,方法检出限测定需对浓度值或含量为估计方法检出限值 2~5 倍的样品进行n(≥7)次平行测定。
    数据统计如下:
    3:水质高锰酸指数(分光光度法)测定方法检出限统计表
    序号
    4
    7
    平均值/mg/L
    标准偏差S/mg/L
    t值
    检出限/mg/L
    检出限
    0.481
    0.285
    0.539
    0.483
    0.443
    0.417
    0.344
    0.428
    0.088
    3.143
    0.277
    从上表中数据可以看出,实验室测定该方法检出限为0.277mg/L。
    5.2.4 方法测量下限测定
    《环境监测 分析方法标准制修订 技术导则》中规定,测量下限为4倍检出限,本实验室该方法测量的下限值为1.11mg/L。
    5.2.5 方法精密度测定
    选择浓度为0.403mg/L、3.225mg/L和6.450mg/L进行加标验证,计算方法相对标准偏差,数据统计如下:
    4:水质高锰酸指数(分光光度法)测定方法精密度测定统计表
    样品
    4
    平均值/mg/L
    标准偏差S/mg/L
    相对标准偏差RSD/%
    0.000
    加标浓度为0.403mg/L
    0.442
    0.087
    19.7
    0.481
    0.285
    0.539
    0.483
    0.443
    0.417
    0.000
    加标浓度为3.225mg/L
    3.228
    0.084
    2.62
    3.355
    3.229
    3.250
    3.135
    3.134
    3.266
    0.000
    加标浓度为6.450mg/L
    6.326
    0.084
    1.33
    6.451
    6.252
    6.379
    6.218
    6.321
    6.332
    5.2.6 方法准确度测定
    选择浓度为0.403mg/L、3.225mg/L和6.450mg/L进行加标验证,计算方法的加标回收率表征方法的准确度,统计数据如下:
    5:水质高锰酸指数(分光光度法)测定方法准确度测定统计表
    样品
    4
    平均值/mg/L
    加标浓度
    /mg/L
    加标回收率/%
    0.000
    0.481
    0.285
    0.539
    0.483
    0.443
    0.417
    0.442
    0.403
    109.7
    3.355
    3.229
    3.250
    3.135
    3.134
    3.266
    3.228
    3.225
    100.1
    6.451
    6.252
    6.379
    6.218
    6.321
    6.332
    6.326
    6.450
    98.1
    5.2.7 实验结论分析
    本实验显示水质高锰酸指数测定分光光度法曲线线性良好,证明水质高锰酸指数测定可以使用分光光度法完成;
    本实验室中该方法的检出限为0.277mg/L,该方法测量的下限值为1.11mg/L相较于方法《水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)检出限更低;
    本实验室中该方法在检出限浓度附近(0.403mg/L时,相对标准偏差为19.7%,偏差略高,在3.225mg/L浓度时,相对标准偏差为2.62%,6.450mg/L浓度时,相对标准偏差为1.33%该方法在0.403mg/L的浓度时,加标回收率为109.7%,回收率略高,在3.225mg/L浓度时,加标回收率为100.1%,6.450mg/L浓度时,加标回收率为98.1%
    5.3 水质高锰酸盐指数测定方法比对
    5.3.1 实验数据统计
    根据上述实验并结合《水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989)方法,完成分光光度法与国标法比对,数据如下:
    6水质高锰酸盐指数的测定方法比对数据统计表
    样品
    CODMn(国标法)
    CODMn(分光法)
    相对偏差/%
    2.161
    -9.28
    5.995
    -8.91
    3
    5.644
    6.781
    -9.15
    4
    3.532
    4.165
    -8.22
    5.829
    -6.64
    6
    1.487
    1.841
    -10.64
    7
    7.973
    9.020
    -6.16
    8
    0.992
    1.386
    -16.57
    9
    1.027
    1.304
    -11.88
    10
    1.408
    2.018
    -17.81
    11
    4.729
    5.235
    -5.08
    12
    2.901
    3.462
    -8.82
    13
    1.218
    1.857
    -20.78
    14
    5.294
    5.982
    -6.10
    5.3.2 实验数据分析
    4水质高锰酸盐指数的测定方法相关性汇总报告
    5水质高锰酸盐指数的测定方法t检验诊断报告
    6水质高锰酸盐指数的测定方法t检验汇总报告
    5.3.3 实验结论分析
    结合Minitab软件分析可知,水质中高锰酸盐指数测定的分光光度法与国标法之间存在线性相关,两方法间存在关联性
    5、6中,两方法数据间的波动趋势一致,但分光光度法数据均高于国标法测定结果,且两组数据间的差值约为0.637mg/L;
    根据上述分析结果判断,分光光度法的氧化效果更充分,主要因为溶液量呈比例下降后,在样品消解更充分,保证数据更稳定,同时仪器分析法(分光光度法)比手动分析数据误差更小,因此分光光度法的数据准确性、可靠性更高。
    6实验总结
    总结上述实验,结论如下:
    水质中化学需氧量(CODCr)与高锰酸盐指数(CODMn分析数据之间存在一定的线性正相关但两数据间仍存在一定的偏差,无法完全采用化学需氧量(CODCr替代高锰酸盐指数(CODMn
    水质高锰酸指数测定分光光度法曲线线性良好,证明水质高锰酸指数测定可以使用分光光度法完成,同时方法检出限数值更低,数据精密度和准确度均满足实验需求
    相较于国标法,分光光度法的氧化效果更充分,保证数据更稳定,同时仪器分析法(分光光度法)比手动分析数据误差更小,因此分光光度法的数据准确性、可靠性更高
    水质高锰酸指数测定(分光光度法)可以实现水质中高锰酸盐指数的测定。
    7参考文献
    [1]水质化学需氧量的测定 重铬酸钾法HJ 828-2017.
    [2]水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJT 399-2007.
    [3]水质高锰酸盐指数的测定》(GB 11892-1989).
  • 该帖子已被管理者-wuyuzegang设置为精华,下面是奖励记录:加30积分,加5声望
  • Insm_fbf3b840
    第2楼2024/08/29
    内容充实,很实用
