气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/06/20
也会怀疑的MS的清洁度,空白如何,调谐如何?
海苔和紫菜
第2楼2017/06/20
空白是正常的, 离子源也刚洗过,调谐没问题, 所以除了衬管脏了我想不出有什么原因了
PAEs
第3楼2017/06/21
样品是新处理的还是上次处理的?
GRANT
第4楼2017/06/21
还有可能是进样针不归零位置不对
第5楼2017/06/21
样品黏度怎么样,进样是否正常,针是否正常,一个样品连续进几针,数值是否变化
第6楼2017/06/21
样品黏度怎么样,进样是否正常,针是否正常,一个样品连续进几针,数值是否变化,各个峰之间的比例是否变化重新配一个样品在与之间的样品比较,结果如何?
第7楼2017/06/22
新处理的,所有的样品都下降了,别人的也是
tang566
第8楼2017/06/22
两次测样之间,有进行过调谐吗?
florius
第9楼2017/06/23
走几针标液看看测试值大小,可以维护一下进样口,更换衬管。可以在自动进样器进样时候观察进样量是否减小。
第10楼2017/06/23
没有
