雾化器堵塞:可能是由于样品中的悬浮固体或盐分结晶引起的。可以通过以下方法进行清洗:
使用3%~5%的王水溶液在线清洗。
使用压缩空气“反吹”喷嘴和环面。
使用氢氟酸(HF 3%~5%)清洗,但需注意氢氟酸的毒性和腐蚀性,使用后要彻底清洗并干燥雾化器 。
进样系统问题:包括蠕动泵泵管老化、雾化室污染等。应定期检查和更换泵管,以及清洗雾化室 。
炬管和采样锥问题:炬管和采样锥可能会因为样品中的沉积物而堵塞或腐蚀。应定期检查和清洗这些部件 。
冷却水问题:如果冷却水流量不足或水压过低,可能会导致仪器熄火。需要检查冷却水系统并确保其正常工作
