硝基咪唑类药物检测国内标准比较解读
  • hujiangtao
    2024/09/02
    农检联合队
液质联用(LCMS)
  • 硝基咪唑类药物检测国内标准比较解读
    硝基咪唑类药物是一类具有5-硝基咪唑环结构的抗菌和抗原虫药物,主要用于防治动物的滴虫病及厌氧菌感染等畜禽养殖领域由于该类药物具有潜在的致癌、致、致突变作用和遗传毒性其残留会对食品安全构成严重威胁,因此我国在《GB 31650-2019食品中兽药残留最大限量》中规定地美硝唑、甲硝唑仅允许作治疗用,但不得在动物性食品中检出目前该类药物的检测方法主要液相色谱-串联质谱法和高高效液相色谱现将国内相关主要检测标准总结如下
    序号
    标准名称
    检测原理
    药物数量、种类
    GB 31658.23-2022 食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样用乙酸乙酯提取正己液液萃取除脂,混合型强阳离子交换反相固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱测定基质匹配法定量
    4种:甲硝唑、羟基甲硝唑、地美硝唑和羟基地美硝唑
    GB/T 21318-2007 动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法
    样品甲醇-丙酮均质或超声波提取经乙酸乙酯液分配,以凝胶色谱(GPC)净化,再经C18固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱测定标法定量。
    10种:4-硝基咪唑、异丙硝唑、2-甲硝咪唑、硝哒、甲硝唑、氯甲硝咪唑、地美硝唑、苯硝咪唑羟基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑
    3
    GB/T 23410-2009 蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
    试样用乙酸乙酯提取,蒸干提取液,甲醇-水定容,利用液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量。
    7种:甲硝唑1-(2-羟乙基)-2-羟甲基-5-硝基咪唑二甲硝咪唑2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑异丙硝唑2-(2-羟异丙基)-1-甲基-5-硝基咪唑硝哒
    4
    农业部2349号公告-6-2015 饲料中硝基咪唑类、硝基呋喃类和喹啉类药物的测定 液相色谱串联质谱法
    样品甲醇+乙腈+水(3+3+4提取吹干后用0.1 mol/L磷酸氢二溶解,HLB固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱测定标法定量
    8种:异丙硝唑、甲硝唑、替硝唑、塞克硝唑、卡硝唑、奥硝唑、地美硝唑、罗硝唑
    农业部1025号公告-22-2008 动物源食品中4种硝基咪唑残留检测 液相色谱-串联质谱法
    试样乙酸乙酯振荡提取正己烷除脂,MCX固相萃取小柱净化液相色谱-串联质谱检测标法定量。
    4种:硝哒、甲硝唑、二甲硝唑、2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑
    6
    GB/T 23407-2009 蜂王浆中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
    试样0.25 mol/L氢氧化钠溶液溶解乙酸乙酯液液萃取,阳离子交换固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定标法定量
    5种:甲硝唑二甲硝咪唑2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑异丙硝唑2-(2-羟异丙基)-1-甲基-5-硝基咪唑
    7
    GB/T 21995-2008 饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-串联质谱法
    试样乙酸乙酯提取浓缩至近干后溶解于0.1 mol/L磷酸中正己烷液分配,MCX固相萃取小柱净化,高效液相色谱-紫外检测器测定法定量。
    4种:甲硝唑、硝哒、二甲硝唑替硝唑
    8
    GB/T 22949-2008 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
    样品用0.1 mol/L乙酸钠缓冲溶液溶解,乙酸乙酯液液萃取旋转蒸干后加入四氯化碳和0.1%甲酸水溶液离心后取上层溶液,运用液相色谱串联三重四质谱仪检测,外标法定量。
    9 种:甲硝唑、地美硝唑、替硝唑、硝唑、尼哒、异丙硝唑,以及羟基化甲硝唑、羟基化异丙硝唑、2-羟甲基-1-甲基化-5-硝咪唑
    9
    GB/T 23406-2009 肠衣中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
    试样用乙酸乙酯提取,蒸干后用甲醇-水定容,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量。
    10
    农业农村部公告第197号-1-2019 饲料中硝基咪唑类药物的测定 液相色谱-质谱法
    试样经磷酸氢二钠缓冲溶液提取,HLB固相萃取小柱净化液相色谱-串联质谱仪测定,基质匹配标准曲线校准,外标法定量。
    4种:甲硝唑、硝哒、二甲硝唑替硝唑
    11
    SN/T 1928-2007 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
    试样用甲醇+丙酮(3=1)均质或超声波提取,乙酸乙酯液分配,凝胶色谱柱净化,再用C18固相萃取小柱净化,液相色谱-串联质谱仪测定和确证,外标法定量。
    4-硝基咪唑、异丙硝唑、二甲硝咪唑、硝哒、甲硝唑、氯甲硝咪唑、地美硝唑、苯硝咪唑1-(2-羟乙基)-2-羟甲基-5-硝基咪唑2-羟甲基-1-甲基-5-硝基咪唑
    硝基咪唑类药物见光、遇热不稳定易分解,整个试验过程要求尽量在避光、相对较低温度下快速完成该类药物呈弱碱性,在酸性环境中呈离子状态易溶于水,碱性环境中呈分子状态易溶于有机溶剂,因此上述标准对该类药物提取方式主要分为两大类:一是先用乙酸钠、氢氧化钠等碱性溶液溶解试样(可以先破坏样品中蛋白等基质),再用乙酸乙酯等不与水互溶的有机溶剂提取目标组分;二是直接用乙酸乙酯等有机试剂提取(乙腈相对于乙酸乙酯会提取动物组织中更多的极性基质同时乙酸乙酯沸点较低,提取液在较低温度下也能蒸干,因此标准中大多选用乙酸乙酯作为有机提取试剂
  • 该帖子已被版主-joufe加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • joufe
    第1楼2024/09/04
    这类药物经常检测,感谢楼主总结分享
    第2楼2024/09/04
    还是用乙酸乙酯提取简单一些。
  • m3316431
    第3楼2024/09/06
    相对较低温度是多少度?
  • Insm_11f9879f
    第4楼2024/09/06
    用液质连用仪的比较多。
  • Insm_23185b0
    第5楼2024/09/07
    直接提取的速度要快一些。
  • vm88
    第6楼2024/09/08
    还是用液质联用仪吧,前处理稍微简单一些
  • syg
    第7楼2024/09/09
    做实验的时候,还要求温度很低吗?
  • avih1981
    第8楼2024/09/09
    用乙酸乙酯提取较好,蒸发时比较快。
  • 光风霁月
    第9楼2024/09/18
    避光、低温,这些在前处理时如何操作?
  • Insm_1b83ba3
    第10楼2024/09/18
    用乙酸乙酯提取还是比较方便的
