检测老菜鸟
第3楼2022/08/17
当某污水处理厂执行三级标准时,当进水BOD大于160mg/L时,判断排放是否达标是按去除率大于50%来判断,还是按标准里面的60mg/L来判断,就是说,如果按去除率50%来判断是否BOD排放是否达标,当进水BOD浓度大于160mg/L时,只要去除率大于50%,就算排水浓度大于60mg/L,也判定为BOD达标排放,是不是这样,
是的。
为什么会有这样的规定呢,是因为此标准制订时处理工艺的限制吗?
大概是这样的意思。检测有两个作用,一个是看污水处理效果,也就是排放浓度,一个是污水处理设施的效率,也就是去除率。如果是高浓度的话,现有处理工艺达不到要求,那只能降低标准。也就是我们常说的让步接收。
