JOE HUI
第1楼2024/09/03
楼主,扩项流程如下:
1.确定增项的参数。
2.熟悉规范,重点看规范中需要增项的参数,确定规范中的参数和附表中的参数一致。并熟悉其他参数,确定其他参数在原有的基础上是否也可以增加(你要评估一下,然后和领导确认是否要增加。)
3.确认设备,确认相对应的参数需要用到哪些仪器设备或者药品、标准物质,我们现有的仪器设备等是否满足要求,如果不满足需要购买哪些设备,设备的要求有哪些。
4.购买仪器设备、标准物质、药品等。仪器设备需要对其进行验收并送去校准或检定,标准物质需要有标准物质检定证书或者校准证书,标准物质和仪器设备,我们根据校准证书或者检定报告进行确认,确认符合我们相对应的参数的具体指标能够用于这个试验。对于药品,我们需要进行验收,并有专门的保管人员,如果是危险的化学药品,还需要实习双人保管,专门的保管箱等安全操作。
5.学习规范,对规范中增项参数进行培训学习,并形成相应的学习记录及照片。
6.编辑文件,对应参数确定是否要新增相应的记录表,报告模板。有的话,首先你要有唯一性的编号,才能去做相应的记录表及报告!这一块是需要严谨,避免出现一些常规性的错误,所以这一步你需要相当熟悉规范。
6.进行试验操作,这一步当然也包括样品的制备。精读规范,根据规范进行相对应的试验操作,并对试验进行记录,出具典型报告。典型报告的报告编号是由公司统一安排,对应的一份报告对应一个报告编号。当然一份报告中可以包含多个参数,但是必须覆盖所有的参数。
7.文件说明,填写新扩项表的说明,为什么要增项(就是一些套话,市场需要之类的话就行了),增项是否有新增什么记录表、报告、、作业指导书仪器设备等,试验室等是否满足要求。是否出具典型报告报告编号是多少?
8.做完这些差不多就是等专家过来确定你是否有资格增项这些内容了。
123
第2楼2024/09/03
一般扩项申请的流程与实验室认可初次申请基本一致,可参考如下流程图:
在提交扩项申请时,需要随申请书提供的资料清单如下:
1.实验室法律地位的证明文件,包括法人营业执照、(非独立法人实验室适用)法人或法定代表人的授权文件(若没有变化,仅在初次申请时提供)
2.实验室现行有效的质量手册(如有)和程序文件(或其他称谓)
3.实验室进行最近一次完整的内部审核和管理评审的资料(初次申请时提交,扩项申请可不提供)
4.实验室平面图
5. 当实验室是法人实体的一部分时,两者关系的说明
6.对申请认可的标准/方法现行有效性进行的核查情况(提交核查报告)
7.非标方法及确认记录(证明材料)
8.典型项目的检测报告/校准(参考测
