立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【金秋计划】+载气不纯造成的问题
memory光阴
2024/09/02
私聊
气相色谱(GC)
(1)进样口:样品易氧化,造成样品分解,出现鬼峰等;
(2)色谱柱:色谱柱内填料易氧化,缩短柱使用寿命;
(3)TCD:热敏元件(錸钨丝)易氧化,缩短检测器使用寿命;
(4)FID:噪声大,基线不稳定;
(5)ECD:基线满量程,无法调零;其原因:ECD控制器一般都采用“调制脉冲”供电方式,当设定好预置电流(0.5、1、2nA)后,ECD控制器将发出脉冲电平,使通过检测器内的载气被放射源电离的形成电子,在收集脉冲的作用下,在运算放大器输入端进行减法运算,直至输出为零,如果载气纯度不够(主要是含氧量过高),载气被放射源电离的形成电子流偏低,与设定预置电流不能抵消为零,就会造成运算放大器(积分运算放大器)输出饱和;无法调零。
(6)FPD:噪声大,基线不稳定;
(7)NPD:噪声大,基线不稳定;
气相色谱
分析时,当发现气体(载气和辅助气)纯度不够,而影响谱图分析时,除了更换为更高纯度的气体外,还可以从以下方面来解决:
①分析对象:尽量避免用GC分析在高温下容易发生氧化、还原、水解的化合物成分,避免样品组分失真甚至消失而影响结果分析;
②
气相色谱仪
系统:装机前,载气和辅助气管路要清洗干净,并且气体一定要安装过滤净化装置,吸附气体中残存的干扰成分,同时注意过滤净化装置是否失效,并避免气路调节阀受到污染而使调节精度降低,气路污染影响仪器的灵敏度、损害仪器等;
③色谱柱:为了避免载气中杂质的影响,可在分析柱前,连接上一段1m左右的同类型色谱柱,作为保护柱,一段时间后,更换前端保护柱就可以,避免分析柱寿命缩短;或者运行一段时间后,将分析柱截掉1m左右,去除性能降低的部分色谱柱。
④ 色谱图:当发现因为载气或辅助气纯度不够,而影响色谱图分析时,可通过溶剂空白样品,进行空白谱图扣除,以优化待分析样的色谱图。
⑤ 检测器:仪器运行一段时间后,进行对检测器的老化,必要的时候,需要进行拆洗,可以去除因为载气和辅助气不纯而残存在检测器里的干扰杂质。
实际操作时,要根据检测器的噪声水平判断气体的纯度。如对ECD,载气不纯、杂质多如含氧量高,会导致检测器明显噪声大、灵敏度降低、线性范围变窄,甚至基线显著飘移、出现倒峰等;
对FID,如出现基线飘移,应先降低柱温以排除柱固定相流失的情况,如固定相无流失,要判断载气氮气纯度,先暂时关闭载气和尾吹气,如果基线稳定性变好,说明是氮气气路有污染,可能是氮气纯度不够、或载气净化器失效,也可能是气路部分被污染;
更换新氮气钢瓶,若基线变好,说明是气体纯度不够,若没有变化,则查看载气净化器是否已经失效、过载,可更换为新的气体净化器,若基线短时间内稳定,说明气体净化器过载需更换,如基线噪声没有明显变化,则说明气体管路被污染,需清洗或更换管路等。
相关话题
【金秋计划】+自动进样器进样时常常扎弯进样针或进样针推杆。原因分析及解决办法
【金秋计划】+色谱柱被样品或者杂质污染
3
【金秋计划】+检测器清洗
4
【金秋计划】+热传导检测器(TCD)的清洗
【金秋计划】+如何保证气相色谱气体使用的安全性?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/09/07
原因很多,具体原因具体分析。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】用毛细管柱可以做内标么?效果有没有填充柱好?
2007/03/13
方法的建立 Method Development
2006/05/18
气相色谱基线漂移问题
求助
2012/11/11
PE 580出现柱箱温度,检测器,进样口温度大幅波动,然后弹出det temperature run away,并提示 fatal error,instrument shut down无法使用触摸屏
求助
2018/09/12
Agilent 提示air/ref shutdown,是哪里的问题?
求助
2019/08/13
【求助】谱图报告打印
2007/08/29
【求助】NY/T761-2004中用的是两根柱子,我只检测四五种有机磷农药可以就用一根柱子吗?
2006/08/07
【求助】O,P'-DDT出几个峰
2009/07/18
【金秋计划】+气相色谱仪的清洁
原创
2024/09/18
【金秋计划】+气相色谱仪的安装调试
原创
2024/09/18
新色谱柱如何安装、老化及验收
第十七届原创
2024/09/18
成长10年记录
第十七届原创
2024/09/18
求助气相色谱
求助
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
参加原创大赛的收获
第十七届原创
2024/09/18
果酱检测甜蜜素,出现了如下的峰,改怎么积分呢?
求助
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
【金秋计划】+漏气问题及解决方法
分享
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 9
原创
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 8
原创
2024/09/02
【金秋计划】+电子捕获检测器工作原理
分享
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 7
原创
2024/09/02
【金秋计划】+气相色谱保留值指标
分享
2024/09/02
【金秋计划】+气相色谱常用的定性、定量方法
分享
2024/09/02
“8D”魔幻城市-重庆 6
原创
2024/09/02
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
