气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/09/12
重启以后怎么样?如果不行可能是硬件问题,要报修的。
荆棘鸟
第2楼2018/09/12
加热或控温模块可能有故障,开机看看仪器自检和调用方法等能不能顺利通过。
tang566
第3楼2018/09/13
检查气体的压力是否不够,正常情况下,不会同时出现柱箱温度,检测器,进样口温度波动情况。
yayicuo
第4楼2018/09/13
由授权人员对其进行检查,报修或请厂家来进行检查。原因不太好说确切。
xiao-jin
第5楼2018/09/13
与楼上意见一样,建议向仪器售后服务咨询下。
安平
第6楼2018/09/13
硬件故障,需要报修
Insm_d79b7cbb
第7楼2020/06/02
楼主最后咋解决的
