气相色谱(GC)
等一个晴天
第1楼2024/09/18
前面那个包溶剂里面有吗?建议垂直分割峰
通标小菜鸟
第2楼2024/09/18
楼主你这个出峰里看着应该是有杂质干扰到了你的目标物出峰,这个杂质对你低浓度的目标物出峰影响比较大,楼主你可以进一个质谱看一下,前后两个峰哪个是你的目标物,确定好是杂质干扰后进行垂直切割积分。
oscar_2007
第3楼2024/09/18
1.试试垂直分割峰
xiaolanzi5
第4楼2024/09/18
我觉得能不能尝试分开后再积分。图中双峰定性和定量都不能确证。
cadicy
第5楼2024/09/19
紫色那俩峰是梯度最低点吗?先看看是否达到定量限了。我记得2023版国标最低点基本是压着定量限的,比它还小,基本按未检出走了
